Lobe center 4s
Publié : 01 févr. 2014, 14:18
Je viens de monter le moteur à blanc pour contrôler le 4s suivant la méthode de
Tricati (merci tricati pour ton travail et d'en faire profiter)
Et la grosse surprise,je mets entre parenthèse les valeurs théorique
coté transmission primaire
admission AOA 46° (46,5°) RFA 75° (76,5°) lobe center 104,5° (105°)
échappement AOE 65° (76°) RFE 51° (45°) lobe center 97° (105°)
coté distribution
admission AOA 44° (46,5°) RFA 74° (76,5) lobe center 105° (105°)
Pour l'admission cela semble correcte mais l'échappement est à coté de la plaque
L'arbre à came a déjà tourné dans un moteur sans problème de croisement de soupapes mais peut être avec un rendement moindre
Qu'en pense les spécialistes
coté distribution
