Nous sommes le 19 janv. 2020, 03:41
Fuseau horaire sur UTC+01:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 14 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message : Big Bore Trident
MessagePublié : 21 mars 2014, 17:37
Hors-ligne
C'est quoi ce kit ?? j'ai 72.4 mm. diamètre des cylindres,
850 Hyde ancien !!!!
pas fort mon nouveau hébergeur d'images :roll:
[ img ] [ img ] [ img ][ img ]
[ img ]
[ img ]
[ img ]
Haut
 Sujet du message : Re: Big Bore Trident
MessagePublié : 22 mars 2014, 00:02
Hors-ligne
Probablement un kit Routt ou Wilson
Haut
MessagePublié : 22 mars 2014, 02:10
Hors-ligne
Merci Yves,
en fait, l'extérieur du bloc cylindre est exactement le même que le bloc cylindre standard T-150,
- je me demande si je monte un joint de culasse en cuivre standard pour T-150 même si le diamètre des cylindres est plus grand !!!
- vu que la chose est montée avec une culasse standard T-150, j'imagine que le joint standard devrait aller ??
Haut
MessagePublié : 22 mars 2014, 10:38
Hors-ligne
je pencherais plus pour WILSON au vu du marquage WS
les ROUTT ont ce marquage la
[ img ]
Haut
MessagePublié : 22 mars 2014, 11:31
Hors-ligne
C'est pas un Wassel? (Bloc d'origine sur-alésé avec des chemises de 850)
Le kit Wassel n'a pas bonne réputation: Comme il n'y a pas assez d'épaisseur d'alu autour des chemises au dessus de l'embase, l'huile remonte le long de la chemise et sort par les porosités ou les microfissures de l'alu en dessous de la première ailette.
Haut
MessagePublié : 22 mars 2014, 12:01
Hors-ligne
y a l'air d'avoir pas mal de viande entre le fond des ailettes et le bord de la liquette
[ img ]
Haut
MessagePublié : 22 mars 2014, 12:17
Hors-ligne
humm....,
j'ai aussi éliminé le routt Philippe,
le WS et le # 70.6530 figurent aussi sur les bloc d'origine....ce qui éliminerait aussi les Wilson !!
La suggestion ''Wassel'' de Thibaut me semble la plus probable
Haut
MessagePublié : 22 mars 2014, 12:20
Hors-ligne
en effet, sur cette photo il semble y avoir pas mal de viande ... :roll:
je vais faire d'autres photos dans quelques minutes
Haut
MessagePublié : 23 mars 2014, 12:28
Hors-ligne
[ img ]
[ img ]
[ img ]
Bloc très Très mince au niveau de l'embase des chemises, selon mes calculs moins de 2cm. d'allu :|
même les chemises sont plus minces que celles d'origine...
et les pistons vous connaissez ??? le dôme est plus important que sur les pistons d'origines
[ img ]
[ img ]
Haut
MessagePublié : 23 mars 2014, 22:15
Hors-ligne
Routt ou Wilson se contentait de rechemiser les blocs d'origine, comme on le faisait nous avec des chemises de Renault :wink:
Haut
MessagePublié : 24 mars 2014, 07:19
Hors-ligne
Salut
J'ai le même bloc et les même pistons sur ma Rocket 3. Apparemment le mien est un Routt qui vient des USA. Il était monté sur une Hurricane et apparemment fonctionnait bien.
Jeff
Haut
MessagePublié : 24 mars 2014, 13:04
Hors-ligne
Ha bon !! On avance :D
Je crois que le kit Routt's avait 867cc. ce qui correspond à la mesure que j'ai relevée sur mon kit,
Fred, ces pistons doivent changer le taux de compression de l'engin! as tu des précisions à ce sujet ?
et je m'interroge sur le joint de culasse à installer avec ce kit !!!
Est-ce que le diamètre des perçages ''cylindres'' dans le joint de culasse doit être plus grand à cause de ces pistons surdimensionnés !!
Haut
MessagePublié : 24 mars 2014, 13:12
Hors-ligne
Benoit
La cylindrée est marquée, gravée sur une ailette de cylindre (867) ainsi que un nom (ce n'est pas évident à lire, il faut regarder attentivement. Moi j'ai utilisé un joint cuivre de 850.
Jeff
Haut
MessagePublié : 25 mars 2014, 03:47
Hors-ligne
Même après un super nettoyage et inspection minutieuse à la loupe,
je ne vois aucunes gravure sur les ailettes
mais le diamètre des cylindres de mon kit est de 72.4mm en sachant que le stroke est de 70mm. pour les Trident cà nous donne un volume des 3 cylindres de 867cc.
ce qui correspond au cubage des routt's....
je ne trouve rien sur le net au sujet des Wilson et des Wassell pour 3 pattes ni des Routt's d'ailleur !!!
Fred, en passant; ta R3 est super :mrgreen:
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], vinny et 22 invités
Aller :
