Câbles Venhill
laurentdom
Re: Câbles Venhill
Chouchen, comment tu fais pour souder un câble inox ? quel métal d'apport, quelle préparation ?
Dans son mode d'emploi, Venhill dit qu'il faut un flux spécial inox, mais est-ce qu'ensuite on peut utiliser l'étain comme métal dapport ?
Merci !
BENOIT MEYLENDER
Re: Câbles Venhill
j'ai deja essayé de souder un cable inox a l'etain...ça colle pas !!
Chouchen29
Re: Câbles Venhill
En effet, ta question m'a mis le doute alors je suis allé vérifier, mon câble n'est pas du tout en inox, c'est un bête câble acier :oops:
à coin !
Re: Câbles Venhill
Message non lu par à coin ! »
Petite précision :wink: après le schéma de michelm , j'enfonce en tapant légèrement la pointe du clou ou de l'épingle qui va bien , et je la coupe ; donc elle reste dedans ainsi l'effet de coin est assuré , après étamage . Par contre , je ne me suis jamais occupé de savoir si les câble était en inox ou autres , idem pour la soudure :?:
A plus .
michelvincent
Re: Câbles Venhill
Excellente idée, à coin! Le prochain coup, je fais comme ça.
Je n'ai utilisé les câbles inox qu'avec serre-câble à vis. Le câble d'accélérateur de ma Speedtwin est monté comme ça. C'est un câble de frein de vélo, je crois, et en plus j'ai mis de la gaine téflonnée. Le serre-câble est le petit barillet dans la poignée. Je suis sûr que ce montage sera encore vivant quand moi je serai mort!
