dimension des roulements de direction pour Triumph cadre dup
T110
Message non lu par T110 »
Je cherche a vérifier la dimension des roulements de direction pour Triumph T11O 61-62 , cadre Duplex
j'ai mesuré ceux que j'ai avec une fourche :
Diamètre Ext : 45,14 mm soit 1,77
Diamètre Int : 18,90 mm soit 0,74
Hauteur : 17 mm soit 0,69
est-ce correct , ou bien ???
Merci .
