Page 13 sur 14
Re: Resto Triumph TR25W
Publié : 25 déc. 2018, 17:53
par Clems_33
Salut la compagnie, bon je suis au remontage de l'allumage et mon chien n'a rien de trouver de mieux à faire que de manger les pages du Rupert qui traitent de ça...
Les pages 177 à 184.
Décidément c'est un chemin semé d'embûches !
Une âme charitable aurait ça me transférer ?
Ou un bon tuto que je puise avancer...
Publié : 04 janv. 2019, 10:29
par Clems_33
Salut à tous,
Bon pour l'allumage je pense avoir trouvé mon bonheur sur le Haynes que j'ai en pdf.
J'ai donc attaqué le haut moteur en commençant par démonter le guide de soupape qui a trop de jeux.
Problème c'est que l'ancien guide fait 12.80 de diamètre et le nouveau fait 12,75...
J'ai peur du coup que ça bouge, vous savez où je peux trouver un guide équivalent en 12.80 ?
Meilleurs vœux à toi !
Publié : 04 janv. 2019, 10:33
par philippe c
Le mieux dans ce cas serait peut-être de faire réaliser des guides sur mesure par un rectifieur et lui faire poser. Ensuite rectifier les sièges.
Publié : 04 janv. 2019, 12:33
par Luc94
Clems_33 a écrit : ↑25 déc. 2018, 17:53
Eh oui...sacrés rebuilds !!!
Enfin faut trouver le chemin et parfois s'en contenter
Bref, bon courage à toi
Publié : 05 janv. 2019, 02:32
par Clems_33
Hello,
Ah ça une sacrée aventure mais c'est ça qui est bon !
Pour le guide j'ai trouvais en côte réparation un guide qui doit faire un peut plus de 13 provenant de je ne sais plus quelle BSA et qui pour le reste est identique, j'ai commandé je verrais si je peux m'en débrouiller et sinon je ferais du sur mesure...
En attendant j'ai fait tourner le carburateur bien cracra dans le cadeaux de Noël (le bac à ultrason) et le résultat est plutôt sympa !
Il était complètement bouché par un dépôt blanchâtre, après deux passages il respire à nouveau !
Publié : 05 janv. 2019, 11:01
par guyader
Bonjour Clems_33,
cette poudre blanche, c' est de l' alumine, ou oxyde d' aluminium, qui résulte d' une dégradation en surface de l' aluminium au contact de l' air.
Publié : 06 janv. 2019, 11:27
par Clems_33
Merci pour ces précisions techniques !
Il a pas du tourner pendant un moment vu son état !!
Publié : 03 juil. 2019, 07:56
par Clems_33
Bonjour à tous,
J'ai quelques minutes pour avancer, du coup je me concentre sur le guide de soupape à changer.
Donc deux questions :
- Quelle est la valeur de serrage ? Car l'ancien guide fait 12.90 de diamètre alors que le nouveau fait 13.10. Je peux le rentrer ainsi ou il faut que j'agrandisse ?
- De plus le haut de l'ancien guide fait, 13mm là où le nouveau fait 16.48, pareil, ça passe comme ça ou je dois le racourssir ?
Encore une fois merci pour vos conseils
Publié : 03 juil. 2019, 08:28
par Luc94
Ca avance
Bon courage à toi
Publié : 03 juil. 2019, 08:32
Ton vieux guide n'est pas un guide TR25....ils étaient montés en guides bronze ...
Seul un rectifieur, au vu de la culasse pourra te dire si le serrage est correct ;
valve guide bronze BSA / Triumph B25 & B50 all years / TR25 all years B25 & TR25 inlet & exhaust, B50 exhaust longueur 46,7 diam ext.12,72 diam int . 7,92 ref :G539PB
Il était serré comment, le guide acier ???
Vérifie bien que la collerette d'appui du ressort passe bien autour du nouveau guide ...ainsi que le ressort intérieur !
Publié : 01 févr. 2020, 11:41
par Clems_33
Salut l'équipe !
Bon c'est réussi il y quelques temps à mettre ce fameux guide de soupape du message précédent.
Maintenant je n'arrive pas sa régler je jeux, décidément maintenant chaque étape est une galère !
Je règle en faisant tourner l'arbre mais des que serre l'écrou de l'autre côté sa bouge beaucoup.
Bref je galère et je commence à me demander si je vais pas confier le moteur à un sorcier car avec le boulot et un petit en bas âge j'avance pas et ça me gonfle ! Au moins manière d'avoir un moteur qui tourner et le reste je me débrouillerais.
Si vous avez des contact, je suis sur Toulouse et souvent sur Bordeaux aussi, puis sinon je peux faire un gros colis
Je l'aurais un jour je l'aurais
Publié : 01 févr. 2020, 15:21
Je ne comprends pas ...si tu desserres l'écrou de l'axe des culbuteurs, tu tournes de l'autre coté avec un tournevis pour obtenir le jeu désiré...Où est-ce que ça bouge beaucoup? normalement l'axe tourne gras dans son alésage ....
Et attention à la position des axes, il faut les placer comme indiqué dans le bouquin pour obtenir le jeu désiré ...
https://www.bsaunitsingles.com/Archives ... 88%20x.pdf
Explication page B 13 , figure de droite montrant les positions des axes...
Publié : 06 févr. 2020, 22:59
par Clems_33
Salut Gigi, Salut à tous,
Bon passé ce petit moment d'agacement, j'ai repris tranquillement et je pense avoir compris mon erreur, j'avais fait un tour de trop avec les AAC, donc là visiblement j'arrive à régler convenablement !
Ensuite me faut trouver des goujons de culasse car les miens sont largement mort, je pense que je vais partir direct sur du neuf pour pas batailler.
Par contre je trouve pas la référence du goujon qui va à l'emplacement indiqué pas la flèche rouge, il est différences des autres en plus, si vous avez une idée...
Publié : 06 févr. 2020, 23:01
par Luc94
On y croit !
Bon courage et zenitude
Publié : 06 févr. 2020, 23:08
par Clems_33
Luc94 a écrit : ↑06 févr. 2020, 23:01
On y croit !
