Page 6 sur 8
Re: Question sur un phénomène!
Publié : 08 avr. 2019, 10:22
Bon, puisqu'il vous fait un cas concret, le voici : robinet d'huile fermé sur mon Atlas, j'ai fait 15 km tranquillement sur petite route de campagne avant que la roue arrière ne se bloque. Et j'ai attendu 5 minutes que ça refroidisse pour remettre un coup de kick et que ça reparte. Résultat, c'est les coussinet qui ont mangé si je me souviens bien et pas le cylindre... Yves, tu confirmes?
Yéti, fier de sa connerie...
Publié : 08 avr. 2019, 10:46
par PPAT
Un autre: je vends ma Norton coursifiée, nickel, en juin.
Pas tournée jusqu'aux Jumeaux. Le nouveau proprio la démarre, retour d'huile OK pour lui.
Fait deux tours, bruit, moteur dans le sac : clapet anti-descente collé...ça me m'était jamais arrivé, à lui...si !
... Refait le moteur, partagé la facture
Publié : 08 avr. 2019, 13:39
par jipé
Merci à vous deux de rajouter de l'eau à mon moulin.
Je pense que dans un cas comme dans l'autre la présence, et l'observation bien sur, d'un mano de pression d'huile aurait sans doute permis d'éviter le problème.
Publié : 08 avr. 2019, 14:11
par maxime
Pas de doute là-dessus !
Pour le mano, je préférerais un modèle électrique avec capteur sur le circuit d'huile
Ça évite de trimbaler une durit jusqu'au guidon
Transgarp nous en en déjà parlé, mais son modèle est trop futuriste à mon goût, et cher aussi !
Publié : 08 avr. 2019, 14:40
par loulou
Histoire de cogiter un peu , il existe en hydraulique des capteurs de flux de huile mais en si petit diamètre je ne sais pas , on pourrait en mettre un après le robinet
Publié : 08 avr. 2019, 14:57
Et un système qui affiche la pression d'huile directement en hologramme sur la visière du casque et qui joue Rock the Casbah avec le klaxon si elle baisse trop?
Et sinon, vous mettez quoi comme huile alors?
Publié : 08 avr. 2019, 15:39
par Transgarp
maxime a écrit : ↑08 avr. 2019, 14:11
La marque AutoMeter est très reconnue chez les revendeurs de pièces automobiles au Québec et j'ai faillit en acheter un.
Mais je voulais absolument l'indication de la température dans le même boitier que la mesure de pression d'huile.
https://www.autometer.com/oil-pressure- ... nigan.html
Publié : 08 avr. 2019, 17:32
par maxime
Yeti a écrit : ↑08 avr. 2019, 14:57
D'accord !!
Et sinon, ton circuit d'air sur ton carbu gauche, il est propre cette fois ?
Publié : 09 avr. 2019, 07:31
Ca sent la question de retraité...
Publié : 09 avr. 2019, 08:00
par Tricati
Non Alex en 2015 c'est le haut moteur qui avait serré, par suite du robinet fermé....
je l'avais démonté en janvier 2016 :
Les coussinets avaient aussi un peu morflé, mais heureusement pas le vilebrequin qu'on avait rectifié en 2008.....
J'avais juste donné un petit coup de honoir au cylindre, sauvé les pistons en les toilant , monté des segments et coussinets neufs
Publié : 09 avr. 2019, 09:05
Toutes mes excuses, Yves, j'avais oublié la segmentation... Ta gentillesse est trop confortable pour les consommateurs comme moi. On oublie trop facilement le boulot qu'on ne fait pas !
Donc voilà le résultat en image de 15 km sans huile... Je vends un robinet si quelqu'un en cherche un.
Publié : 09 avr. 2019, 11:10
Tu n'as pas un cahier d'entretien où tu notes tout ce qui est fait ?
Publié : 09 avr. 2019, 12:03
Si mais pas avec une telle précision. J'ai juste des fiches bristol que je complète quand j'y pense...
Publié : 09 avr. 2019, 12:20
Publié : 09 avr. 2019, 12:23
