Page 3 sur 4
Re: Manque pas d'air
Publié : 09 avr. 2019, 09:00
C'est pas le courage qui manque, c'est le temps... :cry: Je viens de commander deux kits de joint pour les carbu également. Et puis 3 bombes de nettoyant. Port compris, ça ne coûte pas beaucoup plus cher qu'une seule bombe chez NorVert ou FeuAuto !
Ce weekend, ça va péter !
Publié : 09 avr. 2019, 09:42
par piermo
Bonjour Yeti.
Je profiterais d'un démontage pour regarder la planéité du plan de joint de la cuve comme indiqué dans les pages techniques. Sur la Velocette avec un 930 c'était conique intérieur à fond. Donc papier abrasif fin sur marbre ou autre pour rendre la planéité top. J'ai aussi posé un torique sur le corps du carbu (pas sur la cuve comme dans les pages techniques) pour rendre le circuit de ralenti "étanche" entre la cuve et le corps.
Je pense que si fuite à cet endroit et bien ça marche beaucoup moins bien :D
Mais ce qui est bien c'est que je peux me tromper :mrgreen:
Yves , ta recette c'est bon aussi pour les cocktails ????? :roll:
Publié : 09 avr. 2019, 13:51
par Tricati
Peut-être Gigi !
Les bombes "nettoyant frein" je les achète par cartons de 24 chez Wurth :mrgreen:
Pour dégraisser les soubassements et les salissures dues à la graisse de chaine sur nos pétoires , virer les traces de doigts sur la porte du garage, enlever les excès de colle polyuréthane sur les lambris PVC, etc......c'est génial !
Publié : 09 avr. 2019, 14:39
Sinon, je viens de tomber sur la doc Amal qui explique super bien comment reconditionner un carbu. Franchement, si j'étais en retraite, je le traduirai bien pour l'ajouter sur le MAC. Il y a TOUT avec des photos et les explications. Mais c'est en anglais et il n'y a pas le plaisir d'échanger avec vous. :wink:
http://amalcarb.co.uk/rebuilding-mark-1 ... arburetter
Publié : 09 avr. 2019, 15:01
Yeti a écrit : 09 avr. 2019, 14:39 Sinon, je viens de tomber sur la doc Amal qui explique super bien comment reconditionner un carbu. Franchement, si j'étais en retraite, je le traduirai bien pour l'ajouter sur le MAC. Il y a TOUT avec des photos et les explications. Mais c'est en anglais et il n'y a pas le plaisir d'échanger avec vous. :wink:
HA HA HA .... on voit bien le chantage..... :mrgreen:
Pourquoi pas....? Mais je suis une bille avec Word. Donc je veux bien essayer de traduire le texte, sans garantie, c'est très technique. Et il faudra quelqu'un pour reconstruire le document avec les photos.
En plus je n'ai pas vu la solution à TON problème. Ils ne parlent pas de corde de guitare... pffff :roll:
Publié : 09 avr. 2019, 15:38
On risque d'avoir un soucis de copyright. On ne peut pas pomper un texte et des photos directement comme ça. Par contre, on pourrait ajouter le lien dans les pages techniques car c'est vraiment très complet.
Publié : 09 avr. 2019, 18:17
Ah glarg..... et en demandant chez Burlen, tout simplement.... Peut être qu'ils n'en ont rien à foutre :? :?:
Sils disent oui.... je m'y mets, s'ils disent non, on oublie!!!! C'est un coup de fil ou un mail et je peux le faire si les modos sont OK
Publié : 09 avr. 2019, 19:34
Pendant que tu y es, il y a aussi un article sur le sans plomb qui résume bien la situation. :wink:
Publié : 09 avr. 2019, 19:42
Ok.... bon restons calme.... la retraite, faut que je dorme aussi et que je me fasse chier un minimum, c'est syndical :evil:
Je déconne, bien sûr.
Tu vois avec les autres modos, tu me dis et j'appelle Amal.... ou pas.
Publié : 09 avr. 2019, 23:03
Ben les autres modos, ils lisent le forum...
Publié : 09 avr. 2019, 23:55
Exact.... Mais je ne veux pas lancer une démarche qui engagerait le site, tout seul dans mon coin (téléphoner à Amal en me présentant au nom du mac et leur demander l'autorisation d'y publier une traduction de leur document) .
Je pensais que vous aviez un canal de com entre vous et que vous en discuteriez, alors j'attends votre feu vert.
En attendant j'avance calmement la trad. , le début n'est pas si dur.
Publié : 14 avr. 2019, 20:54
Démontage, nettoyage minutieux de tous les trous, plan de joint des cuves au papier de verre sur une vitre (il y en avait besoin, merci Piermo), changement de tout les joint, réglage de la syncho de la poignée... Franchement, je ne peux pas faire plus.
Vis d'air devisé de 2 tours 1/2 comme préconisé pour une T120 de 70, vis de boisseau juste ce qu'il faut pour que ça ne cale pas.
Ca démarre facilement, ça fume un peu mais le moteur n'est pas tout jeune, ca roule bien même si j'entends un tacatac différent du Norton... Et puis quand je m'arrête, le ralenti est pourri, le moteur ne redescend pas tranquillement à 1000tr/min, c'est pas net...
Le moteur réagit au huitième de tour sur la vis de boisseau mais ne redescend parfois pas ou alors il faut que j'intervienne par un p'tit coup de gaz. Sur le coté droit, pas de soucis, la vis d'air fait réagir le moteur. Et si je mets la main sur le cornet, ça prend les tours. Mais coté gauche, c'est le bronx. La vis d'air fait réagir le moteur mais pas de façon net. Il faut visser de plus de deux tours pour que le moteur varie. Et si je bouche le cornet, le moteur monte dans les tours mais ne redescend pas... ou pas tout de suite...
Alors une prise d'air à gauche? Oui mais zou? Ou alors carbu rincé mais comment le savoir?
Publié : 14 avr. 2019, 22:16
Pour la prise d'air passe un pinceau avec de l'essence : carbu-pipe et pipe-culasse,si il y a une prise d'air le moteur doit prendre des tours.
Pour savoir si tes boisseaux sont usés regarde s'ils ont beaucoup de jeu dans le corp des carbus,normalement ils doivent coulisser plutôt juste juste,mais sans filtre à air leur usure est plus rapide.
Publié : 14 avr. 2019, 23:18
Je ne sais pas si ça existe sur ta moto mais as tu bien remis le tuyau qui joint les 2 pipes d'admission pour avoir une dépression équilibrée?
Quelques petites choses que je regarderais:
Les boisseaux redescendent ils comme il faut?
Moteur éteint? Si c'est pas le cas, le corps du carbu est peut être déformé alors. Bride du carbu trop serrée sur la pipe d'admission? Pipe d'admission gauchie?
Et moteur en route (l'aspiration du piston a tendance à plaquer le boisseau sur le "mur" du carbu à l'avant , côté moteur)?
Alors le ressort est peut être pas assez fort? Regarde ce qui se passe si tu le précomprimes avec des cales?
Ou la paroi AV du boisseau ou du corps a des petites aspérités ou quelque chose qui retient le boisseau.... ou le petit téton ne coulisse pas bien dans sa rainure???
Et si les boisseaux redescendent bien dans les 2 cas:
Ou.... prise d'air.... voir méthode Francis.
