Bonjour
Apres quelques recherches je ne trouve pas ma réponse. Je cherche des boulons de bielles pour ma T140. Chez ARP il y a un kit Bonneville pour 650 jusqu'a 1972 : https://arp-bolts.com/kits/ARPkit-detai ... ordID=1242
Quand je cherche des boulons pour ma mob avec la ref je vois parci par là des boulons compatible T120/140 ce qui voudrait dire que ca serait les mêmes et que les ARP seraient compatible pour la T140 ?
Jsuis paumé .. Y en a qui savent ?
Boulons ARP Triumph
Re: Boulons ARP Triumph
Pièces 10 et 11.
Oui vu
Alors justement chez eux la ref du 750 est la meme que le 650 (11A (for current conrods) ) mais pas la même (for original conrods)
Du coup je sais pas si je peux commander des boulons ARP Bonneville 650. Je peux effectivement commander ceux qui corespondent à la mienne mais j'ai lu par ici que les ARP sont sans surprise au niveau qualité.
Donc si quelqu'un a mis ces boulons sur une t140....
Non les vis et écrou de bielles ne sont pas les mêmes sur les 650 et 750, sauf sur les rares TR65 .
C'est les mêmes que les T100 et les B25
ARP là :
https://www.classicbritishspares.com/pr ... 8386989100
http://vintagetriumphparts.com/Con_Rod_ ... _USA/p1562
http://shop.srmclassicbikes.com/product ... -a7-a10-sj mais 0 en stock
ARP là :
Merci Yves.
Effectivement SRM m'avait annoncé leur rupture de stock.
Sur le site ARP il n'y a rien concernant la T140 et il m'ont répondu qu'ils n'avait pas d'info mais qu'avec les dimensions ils pourraient vérifier et trouver des correspondances.
Je pense que c'est ce qu'ont fait SRM, Vintage parts et classicbritishspares pour proposer ce produit.
