Triumph TR6 1961
Modérateurs : gigi, Pachi, PHILIPPE, Tricati, Bertrand, rickman, Yeti
Vincent04
Triumph TR6 1961
Bonjour à tous,
Me voilà avec une Triumph à la maison !
Une TR6 de 1961 que j'ai trouvée en angleterre vraiment au hasard.
Il fallait que je me console du départ de la Velocette et cette 2ème main m'a fait de l'oeil...
Elle n'est pas parfaite mais la base est bonne pour en faire ce que je veux (l'objectif étant aussi de passer du bon temps au garage),
J'ai commencé à faire connaissance et l'ai mise sur le pont.
L'ancien propriétaire avait choisi de monter un double came plus récent et sans doute plus efficace mais j'ai retrouvé son tambour d'origine et je le remonterais.
A l'ouverture de la primaire c'est pas jolie jolie... Même si la transmission (Pignon, cloche, chaine) est quasi neuve, la partie charge n'est pas top. La cloche frotte le couvercle de la primaire en raison d'une entretoise qui a été remplacée par un écrou
Voilà l'écrou entretoise qui est sans doute trop court et donc au serrage le carter touche la cloche... d'ailleurs si quelqu'un à la dimension de cette entretoise ça m'interesse !
Elle a été convertie en 12v et je pense qu'il y a eu de l'adaptation pour en arriver là. Bref le stator et son faisceau sont mal en point et le rotor était monté à l'envers (en raison d'un logement de clavette usé). Heureusement côté vilo c'est pas si mal
Côté electricité, je vais changer le faisceau. Que pensez vous de la conversion 12v ? c'est une modification courante et facile où il vaut mieux que je la reconfigure en 6V.
A suivre !
Vincent
Modérateur
Re: Triumph TR6 1961
Reste en 12 volts !!!!Un nouvel alternateur s'impose, avecun régulateur/redresseur qui va bien ....
Jolie moto ...j'ignorais que tu avais quitté ta noiraude ....elle est restée en France ???
Vincent04
Salut Gigi,
oui la mort dans l'ame car c'est la meilleure moto que j'ai jamais eu mais il faut que définitivement je conduise des motos le dos droit, je suis pas loin de l'opération que je ne veut pas....
Elle est partie en savoie chez un gars sympa c'est une bonne chose (même si je suis triste...). Mais je reviendrais un jour sur une veloce en mode MSS Scrambler
Merci pour le tuyau sur le 12v :wink:
jacques F
il y a 10 ans environ, j' ai refait une 6T de 1960 ex gendarmerie, je l' ais monté en 12v avec un alternateur " recent" et un reguateur electronique et ça allat trés bien,( juste le centrage du stator un peu delicat).
Chouchen29
Elle a l'air chouette, moi j'aurai gardé le frein plus récent qui, lui, est efficace.
Modérateur
j'ai eu un simple came comme ça
bien reglé il est au moins aussi efficace sinon plus que le double came Norton
test comparatif fait sur le circuit de lurcy :mrgreen:
Modérateur
Vincent04
Pour le double came, esthetiquement il ne me plait pas sur cette moto...
Merci Philippe pour les liens, le frein avant simple came vient de chez ACE et ils sont très bien !
Pour le stator quel modele à votre avis ? Triphase ou mono ? quel ampérage ?
Pas donné le rotor.....
Modérateur
perso , je monterais un triphasé avec son regul
http://www.tri-corengland.com/acatalog/Alternators.html
Vincent04
Merci Philippe,
SPARX vs Lucas ? pas de problèmes particulier ?
Je ne sais pas si le régulateur que j'ai actuellement est de bonne qualité ? je vais le démonter pour voir le modèle. ça ressemble à du mono en tout cas...
Est-ce que quelqu'un aurait ce genre de doc ?
Modérateur
yes
Vincent04
Champion du monde !!!
Grand merci Philippe !
Modérateur
Y'a des mauvaises langues qui disent que sur circuit, Philippe est surtout champion du monde de freinage...
kr kr kr
Modérateur
hé la bouche de vieille
on t'y vois quand sur la piste qu'on rigole un peu :mrgreen:
Modérateur
Pas tout de suite, ma femme veut pas :oops:
Et puis un rond point, ca me suffit pour m'éclater...
