Indispensable pour bien comprendre la carburation, permet de voir rapidement des défauts sur le ralenti (gicleur, vis d'air)
Permet aussi de voir de visu l'existence d'une étincelle sous pression de compression sans demander à la belle-mère de tenir le fil de bougie ... ce qui permet par là même de prolonger le mariage du mécanicien
J'avais un doute sur la carburation du cylindre du milieu sur la T150.
Pour moi très bien. Au final j'ai simplement validé le réglage initial qui était très bien.
Dans l'attente d'une sonde Lambda
