https://www.motos-anglaises.com/phpBB3/
à 2 doigts ou plutôt à 5 fils de finir mon t140 !
https://www.motos-anglaises.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=33961
Auteur :  MalinKo [ 11 juin 2019, 16:31 ]
Sujet du message :  à 2 doigts ou plutôt à 5 fils de finir mon t140 !
Bonjour à tous,
Je suis à 2 doigts ou plutôt 5 fils de finir mon t140 de 78 !
Mais sans votre aide je n'y arriverai pas ...
Je dois raccorder le comodo droit 169sa au faisceau
du faisceau j'ai 2 broches une de 2 fils (1 marron et un blanc)
et une de 3 fils (1 blanc/jaune et 2 blancs)
Coté comodo droit 5 fils aussi mais rien ne correspond !! :shock:
Pièce jointe :
Auteur :  alain 41 [ 11 juin 2019, 19:28 ]
Sujet du message :  Re: à 2 doigts ou plutôt à 5 fils de finir mon t140 !
as tu un schema electrique? ce serai plus parlant
Auteur :  MalinKo [ 11 juin 2019, 22:06 ]
Oui le voici ! Mais ça ne m’avance pas plus la légende dit que la zone 9 correspond au commutateur droit mais je compte 6 fils au lieu de 5 et avec des couleurs encore différentes
Pièce jointe :
y
Auteur :  PHILIPPE [ 11 juin 2019, 22:40 ]
y a quoi comme commande sur ce commodo ?
ça serait plus simple de savoir
Auteur :  alain 41 [ 11 juin 2019, 22:53 ]
78 doit etre la derniere année avec les commodo alu.Au commodo droit il ne doit y avoir que le bouton arret urgence
http://www.classicbike.biz/Triumph/Repa ... Manual.pdf
surle h22 l'arret urgence est blanc et blanc-jaune
Auteur :  Joël 29 [ 11 juin 2019, 23:11 ]
[ img ]
T140 de 78,c'est plutôt ça comme schéma
Auteur :  MalinKo [ 12 juin 2019, 08:51 ]
Oui c’est Exactement ça c’est la dernière année avec les commutateurs en alu
il y’a juste l’arrêt d’urgence à 3 position off/on/off enfin je crois ....et les 2 poussoirs qui ne servent à rien ...peut être un pour les appels de phare, la broche avec le marron et blanc sert au feu de stop je retrouve ces couleurs sur les fils de la pédale de frein
Voilà tout ce que je sais ...
Merci pour votre aide !!!
Auteur :  gigi [ 12 juin 2019, 10:01 ]
Vous n'avez pas les clignotants sur l'inverseur du commodo droit ? :?:
Moi, à gauche j'ai code/phare sur l'inverseur , appel de phare sur le poussoir du bas, et à droite le kill sur le poussoir du bas également.... 8)
Auteur :  MalinKo [ 12 juin 2019, 12:54 ]
Non à gauche j’ai tout l'éclairage phare code clignotants et avertisseur tout à l’air de fonctionner, le comodo de gauche à ses connecteurs en plastique, celui de droite je l’ai eu sans et avec des fils de couleurs différentes au faisceau :(
Auteur :  alain 41 [ 12 juin 2019, 21:40 ]
sur le site dans accueil tu recherche manuels puis trumph 1977. Tu as, à cote de la zener, 169SA mais il me semble que cela correspond au contacteur à clé et au milieu en haut tu as RH switch avec "engine stop"avec un fil blanc et un fil blanc jaune qui devrait correspondre au commodo droit?????????
Page 1 sur 1 Fuseau horaire sur UTC+01:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/
