T120 cale à chaud
raoulbioco
T120 cale à chaud
Message non lu par raoulbioco »
Salut les mécanos de génie,
Ma t120 a commencé à déconner, ratatouillage,démarrage impossible à chaud etc..
J ai cherché du côté de la carburation , refais le jeu aux soupapes.
Elle démarre impeccable, mais des que elle commence à chauffer elle cale, et impossible à redémarrer...
J’ai fini par vérifier l étincelles au bougies, et ... plus rien à chaud!
J ai un boyer qui a 2000 km, quelqu’un aurait il une piste.??
R
Re: T120 cale à chaud
Si tu es en allumage batterie bobines, ça fait penser à un condensateur défectueux.
moustache
Message non lu par moustache »
Mon pov Zerton met tes lunettes le monsieur te dit Boyer !!!! Moi je regarderai côté bobine
C'est passe qu'y avait pas la majuscule, j'ai glissé, chef ! :lol:
Message non lu par alain 41 »
le sieur Moustache a doublement raison les bobines sont en série
En série rémoulade , bien sûr ....
C'est Zerton qu'a commencé, chef !!! :arrow:
raoulbioco
OK merci pour le tuyau, les bobines encore...bientôt tout sera neuf sur cette bécane !
Je vais commander ça, un conseil pour le Matos? Les Lucas font l affaire, ou il y a mieux en rapport qualité /prix ? Autre marque ou double etc..
6 v les bobines pour un boyer
raoulbioco
PHILIPPE a écrit : 20 août 2019, 13:21 6 v les bobines pour un boyer
Ah ouai? Merci pour le conseil j aurais pris des 12V :-)
Message non lu par Bertrand »
6 volts cétacé, n'est ce pas Zerton!
carcaien
Message non lu par carcaien »
Tu peux mettre une bobine double sortie en 12 v.
raoulbioco
Salut
Pour info j ai changé les bobines, par deux 6V Lucas, comme vous me l avez conseillé, ça marche impeccable, même mieux qu avant( c était deux bobines 12v d une autre machine qui étaient montées avant)
Vu que j avais tout déréglé en cherchant la panne, j ai recalé l allumage, re reglé le ralenti et la,syncro carbu. Ça tourne nickel, un vrai plaisir
Mais jusqu’à quand ;-) ??
Il y a un moment, une fois qu'on a été emmerdé par un peu tout, qu'on a tout changé sois même correctement avec des pièces de qualité... On commence à être tranquille, à pouvoir partir loin sans prendre tout l'atelier dans les sacoches, à rouler tranquille et à ne même plus s'en étonner.
C'est là qu'on relâche la garde, on néglige l'entretien, qu'on redémarre au printemps sans rien contrôler... Et que les ennuis reviennent.
Alors profite mais reste attentif !
Neptune06
Yeti a écrit : 11 sept. 2019, 14:09 Il y a un moment, une fois qu'on a été emmerdé par un peu tout, qu'on a tout changé sois même correctement avec des pièces de qualité... On commence à être tranquille, à pouvoir partir loin sans prendre tout l'atelier dans les sacoches, à rouler tranquille et à ne même plus s'en étonner.
Bonjour...
:shock: Y a des signes avant coureurs qui annoncent ce moment.. :roll: ..
FRANCK
Message non lu par FRANCK »
Eh bien non tout arrive je dis bien tout, même chez les plus expérimentés d’entre nous.
Ça nous apprend a être ZEN.
