cartes moteur T120 poreux ?
bonniement
Message non lu par bonniement »
je savais que les norton avaient des carters ou des culasses poreuses parfois mais il me semble que mon carter moteur gauche (coté primaire) soit poreux ! ce qui n est pas genant si on a une transmission par chaine mais beaucoup plus quand on a une transmission primaire par courroie a sec (MAPcycle )
j ai exploré toutes les pistes de fuite possible , l trois petits trous (obturés ) , le joint spi d vilo et meme les filetages de colonnettes de l alternateur ! ce n est pas ça !!
comment etancheifier ce p.. de carter ? peinture , j imagine , mais laquelle ?
merci de vos avis eclairés
Re: cartes moteur T120 poreux ?
Air comprimé par le reniflard ?
huile moteur ou huile de boite ?
bonniement
huile moteur !
Alan
Message non lu par Alan »
J'ai eu le même problème en passant au kit courroie à sec
Sur mon carter T120 il y avait deux perçages au niveau de la cage de roulement, pour faciliter son démontage. C'est par là que l'huile passait !
