Nous sommes le 25 janv. 2020, 13:01
Fuseau horaire sur UTC+01:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page 1 2 3 »
Auteur Message
 Sujet du message : Pompe à graisse
MessagePublié : 31 juil. 2019, 14:09
Hors-ligne
Salut tout le monde,
Petite question graisse. J'ai un petit soucis de freinage, rien de grave donc, sur le TLS Norton. J'ai l'impression que les axes de cames se grippent un peu. Comme j'ai prévu de rejoindre le Var via les grands cols des Alpes, je me dis que c'est mieux de régler ce détail avant la descente...
Jusqu'à maintenant, je démontais tout, je barbouillais de graisse avec gros doigts et je remontais en essayant de laisser le plus de gras sur l'axe. Et puis aujourd'hui je me dis que s'il y a des graisseurs sur les axes, c'est surement que ça a été réfléchi.
Mon problème est de savoir quand arrêter de pomper comme un shadok. La graisse en trop va sortir de l'axe, surement à l'intérieur du tambour et même si ce n'est pas une partie qui subit la force centrifuge, avec la chaleur elle va tomber et graisser les garnitures.
Alors est-ce qu'il y a un truc, une technique, à part tout démonter...
Yéti
Haut
 Sujet du message : Re: Pompe à graisse
MessagePublié : 31 juil. 2019, 16:04
Hors-ligne
Moi j'ai préféré toujours démonter pour nettoyer la poussière et la rouille mélanges en maniéré de pâte d’emeri avec de la graisse sèche et puis graisser a nouveau le juste et nécessaire a fin que le retour des leviers excentriques soit douce et sans offrir aucune résistance aux ressorts de retour des garnitures et que le frein marche nikel pendent le plus de temps possible jusque qu'on doive les remettre a la prochaine.
PS: le plus grave c'est que tu sais tout ça que je t'ai écrit! paresseux! :twisted:
...et souviens toi que de parfois le chemin plus court a la fin deviens le plus coûteux et laborieux!
Dernière modification par Pachi le 31 juil. 2019, 22:38, modifié 1 fois.
Haut
MessagePublié : 31 juil. 2019, 16:27
Hors-ligne
Certains sont capables de tout...
[ img ]
Haut
MessagePublié : 31 juil. 2019, 17:16
Hors-ligne
https://www.youtube.com/watch?v=EqGkxj1pd9Q
:mrgreen:
Haut
MessagePublié : 31 juil. 2019, 17:54
Hors-ligne
Comme Pachi je démonterais il n'y en a pas pour 1 journée (même de retraité :mrgreen: ).
C'est peut-être,effectivement,pas que les cames qui grippent toutes seules mais aussi poussières et résidus diverses,profites en pour dégraisser tes garnitures avec de l'acétone.
Avec la pompe, quand elle est amorcée ,1 coup ou 2 maxi selon son débit.
Haut
MessagePublié : 31 juil. 2019, 18:08
Hors-ligne
druid a écrit : *
[ img ]
au moins ça devait être silencieux et pas trop brutal :roll:
Haut
MessagePublié : 31 juil. 2019, 20:43
Hors-ligne
loulou a écrit : *
druid a écrit : *
[ img ]
ah bon
j'croyais que c'était ça l' ABS !
Haut
MessagePublié : 01 août 2019, 08:55
Hors-ligne
Voilà, c'est ca que je crains :mrgreen:
Mais quand même, je me serais arrêté avant que la cartouche de graisse ne soit vide...
Haut
MessagePublié : 01 août 2019, 09:03
Hors-ligne
Comme déjà dit, je démonte régulièrement.
Sur la ET500, après 4 sorties, déjà plus de graisse. Faut dire que je mets juste une lichouillette de graisse ...
MAintenant nous sommes plusieurs à dire que la graisse classique ne reste pas assez longtemps en place. Il faut donc penser soit à faire une étanchéité, soit à changer de graisse pour un produit mieux adapté.
Je suis en train de documenter pour avoir une graisse qui tiennent mieux que la graisse à roulement classique.
Peut-être de la graisse à cartahu serait plus adéquate ... mais plus prosaïquement pour les Jumeaux, je vais essayer de la graisse à chaine, qui ne file pas, et qui est sensée tenir tout seule.
Il pourrait aussi être intéressant d'essayer le suif (utilisé pour les instruments de mesure, pieds à coulisse et autre)
Haut
MessagePublié : 01 août 2019, 11:36
Hors-ligne
Ce produit est ce qui se fait de mieux dans l'industrie, et me semble tout à fait adapté
pour en faire un usage détourné ... :wink:
[ img ]
[ img ]
Haut
MessagePublié : 01 août 2019, 11:54
Hors-ligne
Pourtant Zerton il me semble que tu a un super frein AR :oops: :arrow: :arrow:
Haut
MessagePublié : 01 août 2019, 12:00
Hors-ligne
moustache a écrit : *
... quand tu n'inverse pas les pieds... :mrgreen:
Haut
MessagePublié : 01 août 2019, 12:11
Hors-ligne
Voilà.... On veut rendre service, et on vous poignarde dans le dos... :roll: :cry:
Je suis déçu, mais déçu.... :wink:
Haut
MessagePublié : 01 août 2019, 12:20
Hors-ligne
je ne vois vraiment pas de quoi Moustache nous parle .....un souvenir nogaresque .....
Haut
MessagePublié : 01 août 2019, 13:07
Hors-ligne
je ne comprends pas le système de Yéti, si on pouvait voir le truc en photo ou un plan.
Histoire d'alimenter ma culture générale zé mécanique.
Merci.
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Shadock44 et 27 invités
Aller :
