https://www.motos-anglaises.com/phpBB3/
cartes moteur T120 poreux ?
https://www.motos-anglaises.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=34158
Auteur :  bonniement [ 16 août 2019, 13:01 ]
Sujet du message :  cartes moteur T120 poreux ?
je savais que les norton avaient des carters ou des culasses poreuses parfois mais il me semble que mon carter moteur gauche (coté primaire) soit poreux ! ce qui n est pas genant si on a une transmission par chaine mais beaucoup plus quand on a une transmission primaire par courroie a sec (MAPcycle )
j ai exploré toutes les pistes de fuite possible , l trois petits trous (obturés ) , le joint spi d vilo et meme les filetages de colonnettes de l alternateur ! ce n est pas ça !!
comment etancheifier ce p.. de carter ? peinture , j imagine , mais laquelle ?
merci de vos avis eclairés
Auteur :  PPAT [ 16 août 2019, 13:18 ]
Sujet du message :  Re: cartes moteur T120 poreux ?
Air comprimé par le reniflard ?
Auteur :  PHILIPPE [ 16 août 2019, 13:22 ]
huile moteur ou huile de boite ?
Auteur :  bonniement [ 16 août 2019, 13:25 ]
huile moteur !
Auteur :  Alan [ 16 août 2019, 17:18 ]
J'ai eu le même problème en passant au kit courroie à sec
Sur mon carter T120 il y avait deux perçages au niveau de la cage de roulement, pour faciliter son démontage. C'est par là que l'huile passait !
Page 1 sur 1 Fuseau horaire sur UTC+01:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/
