On continue la rénovation avec vos conseils
- La Hiaute
Le cadre est en peinture , les roues au rayonnage , le réservoir d'huile en modifs ;.bien au frais à l'atelier après mise en place du moteur sur son bâti à bonne hauteur , mais qui demandera à être améliorer pour mettre le bestiau sur le côté . Ne touchant pas au bas moteur , les fils d'alternateur et de l'allumage sont restés en place , donc pas question d'acétone ou autres qui causeraient des dégats . Pinceaux essence soufflette chiffons ... le résultat serait acceptable mais j'aimerais bien éliminer les traces de cuisson de l'huile sur la culasse , elle sera enlevée pour les colonnettes et boîtiers de culbus et autres seront plus faciles à nettoyer . Vous verrez un colmatage à l'époxyde car les " sagoins " avaient serrés les écrous d'embase comme des malades ; d'ou la présence d'une micro fissure , çà ne me plait pas mais en attendant une paire de carters moteur ... on fera avec : la fuite n'est pas importante .
Auriez vous un produit " miracle " et des minis brosses pour décaper la friture ? sans tout pourrir .
url=https://postimg.cc/QHFbH66X][/url]
Re: On continue la rénovation avec vos conseils
Achète un petit pistolet de sablage 25 € à peu près , si tu as un compresseur .
Autrement , décape four à condition de bien rincer ensuite .
jean .
jean .
les produits pour enlever les graisses brulées sur les BBQ
c'est fait pour , non
Je confirme decap four mais sur moteur froid!
ca marche bien sans attaquer l'alu
https://restom.net/aluminiums-chromes-z ... 48790.html
- La Hiaute
Merci à Tous , je vais joindre restom pur ne pas faire de gaffe .
- Felix94
Luc !
C'est bien toi qui, lorsque ta femme s'absente, utilise le four familiale pour chauffer tes pièces !?
Tu utilises aussi son DECAPFOUR .........?
Je vais aussi essayer .... j'ai encore quelques pièces à décaper....
En particulier le cylindre du moteur que je remonte.
Les autres pièces j'ai utilisé de l'essence au pinceau, puis un bon lavage à l'eau et savon, puis paille de fer N°2 et huile de coude, ça donne ça !
C'est pas parfait ! .....mais on verra avant la présentation au jury
Le micro sablage, attaque quand même un peu.
Ça matifie l'aluminium et après il faut frotter pour retrouver la patine.....
- Felix94
Avec une photo........... si j'y arrive !
Le sablage avec du bicarbonate de soude aucun problème même avec les filetages
- Felix94
- Felix94
Du RESTON , qui est un bon produit, à 25€ ou du DECAPFOUR à moins de 3 €, .... je commencerai par du décap......
Merci pour le tuyau , je test ça ce week-end.
Salut Félix,
Ici on nettoie les carters à la tapenade, the best !
sinon SANS SOUDE le decapfour !
Bon je vais en causer aux poissons
