Changement joint de culasse Bullet 350cc
Je suis nouveau sur le forum.
Je possède une belle enfield de 1969, 350cc.
Malheureusement j'ai une fuite de compression importante au niveau du joint de culasse.
J'ai acheté un sachet de joints sur ebay (avec un joint de culasse cuivré).
Pouvez vous svp me donner les détails de la procédure à suivre pour le changement?
Combien de newton pour le serrage du cylindre? Au niveau des réglages? Sur le joint faut il mettre quelque chose avant le resserrage? (graisse? huile?)
D'avance merci
D'avance merci
- Bertrand
Re: Changement joint de culasse Bullet 350cc
Ils disent "soigneusement".
- Pachi En ligne
Salut
Pour le joint en cuivre il faut le réduire.Moi je dépose délicatement un film d huile de lin avant i a posé....ne pas oublier de resserrer la culasse après les 50 premiers km....bon courage
Non, non, c'est bien réduire : démarrer la cuisson à grand feu, puis, après coloration uniforme, laisser réduire à feu doux . Ajouter les épices et déglacer à l'eau froide ...
plutôt deglacer avec un verre de vin blanc
......oui Philippe......oeuf course.......bon pour le blanc je suis toujours pret .....
- druid
Tu montes ton joint cuivre, tel quel, sans graisse, ni huile, ni poudre de perlimpinpin.
Tu serres à 3kg/m.
Tu serres à 3kg/m.
- chevaliernoir
J'ai aussi une Bullet 350 des mêmes années...
... et j'ai aussi eu un problème de compression si bien que j'envisageais déculasser. Finalement, cela venait du décompresseur qui n'était plus étanche. Pas la peine de déculasser donc. Je te souhaite la même chose!
ATTENTION:
Le vin est mauvais pour la santé!
Les motos bruyantes réveillent les gens
La vitesse est dangereuse
"Buvez régulièrement" c'est marqué sur les panneaux des autoroutes (pour une fois que je suis d'accord avec eux)
Ah oui et aussi: "Faites des pauses"
Voilà, c'était un message des gens qui vous aiment bien et qui pensent à vous (vous pouvez poursuivre votre conversation)
Dernière modification par elmo le 26 juil. 2019, 17:00, modifié 2 fois.
- carcaien
Et en plus c'est Dredi
Salut Kapacha,
ta moto est sans doute une Bullet indienne vu que la fabrication des Bullet anglaises à pris fin vers 1962. Tu trouveras conseil aussi sur le forum des amateurs de Bullet-India, là : http://www.royalenfieldlesite.fr/forum/index.php
- carcaien
Désolé kapacha d'avoir pourri ta présentation mais je n'ai pas pu résister à prendre le pas d'Elmo .
Mais bien sûr soit le bienvenu ici avec ta 350 Bullet ( ma 1ere moto a été une 500 Bullet qui a mal terminé ,connerie de jeunesse) .
Je vois que les conseils commencent à arriver.
