https://www.motos-anglaises.com/phpBB3/
Question câblage régulateur électronique Triumph
https://www.motos-anglaises.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=34244
Auteur :  Vincent04 [ 09 sept. 2019, 19:03 ]
Sujet du message :  Question câblage régulateur électronique Triumph
Bonjour à tous,
Sur ma TR6 de 61, je suis donc entrain de monter un alternateur 12v avec régulateur électronique Lucas.
J’ai bien compris le principe de câblage mais par rapport à mon faisceau actuel qu’est ce que je fais :
- du fil Green/yellow qui va du commutateur vers l’alternateur (qui n’a plus que 2 fils),
- du fil brown/purple qui va du commutateur au regulateur ?
[ img ]
[ img ]
Merci pour votre aide
Vincent
Auteur :  PHILIPPE [ 09 sept. 2019, 19:47 ]
Sujet du message :  Re: Question câblage régulateur électronique Triumph
tu branche les green/white et green/black sur les fils jaunes du boitier
les deux red sur le rouge du boitier
et le brown/purple sur le noir du boitier
le tout pour une masse positive bien sur
Auteur :  Vincent04 [ 09 sept. 2019, 23:16 ]
Clair, net, merci Philippe !
Auteur :  Vincent04 [ 21 sept. 2019, 15:50 ]
J’ai besoins d’un Petit complément pour ce sujet.
Sachant que j’ai monté un stator 12v monophasé (2fils), qu’est ce que je fais de la liaison Green/Yellow entre l’alternateur et le commutateur ? :?
Auteur :  gigi [ 21 sept. 2019, 16:38 ]
Il me semble que tu le supprimes ...c'est le démarrage d'urgence , en cas de batterie vide, sur les anciens montages à trois fils de sortie ...
Auteur :  PHILIPPE [ 21 sept. 2019, 17:50 ]
la troisieme phase de l'alternateur n'existe plus
pourquoi se prendre la tete
tu branche les fils existants , c'est tout
Auteur :  Vincent04 [ 21 sept. 2019, 18:25 ]
Top !
merci les artistes !
Auteur :  alain 41 [ 22 sept. 2019, 13:31 ]
ton alternateur est un 6V trois fils; un commun blanc/vert, le vert /jaune pour l'allumage,le vert/noir pour l'éclairage, donc tu peux mettre le vert/noir et le vert/jaune sur un des jaune et le blanc/vert sur l'autre fil jaune comme ça tu utilise toute la puissance de ton alternateur( doc podtronic )
Mais attention tu auras du 12V en sortie de régulateur qui te servira pour l'éclairage et l'allumage et là ,il te faudra modifier ton circuit électrique
Auteur :  PHILIPPE [ 22 sept. 2019, 14:06 ]
il AVAIT un 6v a trois fils remplacé par un 12v a deux fils :mrgreen:
Auteur :  Vincent04 [ 22 sept. 2019, 15:11 ]
On est d’accord que je connecte ensemble:
- le Green/White du faisceau avec un Fil jaune du régulateur et un fil du stator
- le Green/Black du faisceau avec l’autre fil jaune du régulateur et l’autre fil du stator
Je mettrais un fusible sur le + batterie. Quelle intensité pour vous ?
Merci d’avance
Vincent
[ img ]
Auteur :  PHILIPPE [ 22 sept. 2019, 15:24 ]
je metrais plutôt le fusible sur le MOINS de la batterie
t'as plus que deux fils sur ton stator ou j'ai rien compris ?
Vincent04 a écrit : *
donc le green yellow du switch , tu le vire
Auteur :  Vincent04 [ 22 sept. 2019, 17:29 ]
Oui sur le moins le fusible je me suis trompé, par contre quelle intensité ?
Oui j’ai 2 fils sur le stator
Par contre on est d’accord sur ça ?
Pour le jeu stator rotor, le passage d’une cale de 0,1 mm suffit ?
Auteur :  gigi [ 22 sept. 2019, 17:36 ]
0.20, c'est mieux !!!!
Auteur :  La boulange [ 22 sept. 2019, 19:02 ]
sur ma T140=0,25 entre rotor et stator deux fils aussi RM21 + podtronic,un fil supprimé en sortie,machine positif a la masse. :wink:
Auteur :  La boulange [ 22 sept. 2019, 19:07 ]
fusible a broche 30 amp depuis des années ,pète de temps a autre,mais pas souvent,surement les vibrations.
Page 1 sur 2 Fuseau horaire sur UTC+02:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/
