freinage commando
- joe
Re: freinage commando
On en a parlé souvent ici,dans mon cas j'estime le gain à 30-40% en plus, largement,bref une belle amélioration pour rouler aujourd'hui.
Je crois que RGM ne fait plus le montage de leur kit,à voir avec eux ? Cela revient beaucoup moins cher que le MC complet de chez AN.
- Alain B.
J'ai monté le MC complet avec piston de 13mm sur la Commando d'un copain...
Ça va beaucoup mieux, surtout en duo avec bagages.
Difficile d'estimer le gain, mais l'attaque de freinage est bien meilleure... on gagne des mètres précieux, et un peu de sérénité! (J'ai dit un peu, hein... ).
Sur la mienne, j'ai monté un MC d'occasion, d'origine Coréenne (Non, pas sur la tête ), avant que le MC de Andover n'existe.
A cette époque, la mise au point de la modif de piston pouvait s'avérer compliquée
L'ensemble m'a coûté une cinquantaine d'€. et se monte sans modification des équipements de la moto, hormis la dépose du MC d'origine et la fabrication d'un flexible avia adapté aux deux sorties.
L'efficacité est identique au MC d'Andover.
- ET
- joe
ok . merci Alain. et tu conserves le commodo origine . Ce que je rechercheAlain B. a écrit : ↑27 oct. 2019, 10:40 J'ai monté le MC complet avec piston de 13mm sur la Commando d'un copain...
une fois semaine........ ?? Faut y mettre un frein....ou un post dédié .....
Oui tu gardes le commodo d'origine avec l'exemple d'Alain puisque c'est le MC d'origine ramené à un diamètre de 13mm.
- joe
Ah oui pas celui du copain,ben sur sa photo on voit le commodo (noir) d'origine .
- Alain B.
Je n'ai pas été très clair dans mon texte
Les photos présentées, c'est la mienne, avec un MC Kymco installé il y a 6 ans
L'autre dont je parle est celle de mon copain JR, sur laquelle on a installé la solution Andover il y a 2 ans.
Si on compare les 2 solutions, l'efficacité est très semblable.
Y'aurait peut être encore un peu à gagner en travaillant sur les plaquettes. ...
Y'a un post qui est passé récemment là dessus, mais je ne le retrouve pas...
Concernant l'aspect "d'origine", la solution Andover est transparente, mais ça m'est égal.
A chacun de juger!
A chacun de juger!
Il y aurait un autre JR roulant en Commando !
Pour moi j'ai fait poser le kit 13mm par RGM il y a une quinzaine d'année et c'est un gros plus. Toutes les solutions de changement du ration MC/etrier sont bonnes .
Pour les plaquettes j'ai essayé
- EMGO : jamais usé , remplacé après quelques centaines de km. ça ne freine pas
- les origines de chez AP , sans commentaires
- les Ferodo platinum : ( acheté chez RGM) un peu mieux que l'origine
- pas trouvé de EBC HH pour commando.
- Chine
https://www.ebay.fr/itm/Norton-750-850- ... Sw4vpb2xarJR a écrit : ↑28 oct. 2019, 14:27 Il y aurait un autre JR roulant en Commando !
Je vous lis de l'autre côté de la terre (en NZ ,un pays dévasté par l'élimination des Black ,au coup de sifflet finale les bars se sont vidés en 30 secondes ,pas de troisième mi-temps ;dimanche les tritres des journaux :"c'est la fin du monde ,comment les Black vont-ils faire pour surmonter cette épreuve ? ")fin de l'épisode rugby,
Sur ma GUS-KUHN , j'ai un maître cylindre BREMBO 13mm + durtite avia ,couplé avec un kit NORVIL (M.H) étrier AP avec plaquettes EBC ,C'est le jour après la nuit du freinage Sdt NORTON .
Brian
Brian
Oui il y a un autre JR qui roule en commando dans l'Ouest
JR c'est ces plaquettes là les ferodo platinium ? Ils en disent du bien sur le forum du NOC UK et le prix est le même que les AP Racing.
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/ferodo- ... o_2547.htm
J'ai eu des "carbone lorraine" fait par la personne dont parle Tricati,pas donné,j'ai pas trouvé beaucoup de différence avec les AP Racing par contre elles sont "inusables" mais je suis pas un gros freineur.
La grosse différence vient essentiellement,rapport prix-résultats,du MC en 13 mm et comme l'a écrit Alain B surtout en duo avec bagages,par rapport au standard.
- Alain B.
- Alain B.
Apparemment, des EBC HH, y'en aurait là, au prix de 17£44 le jeu, inclus la VAT . Ne pas oublier de rajouter le porc
https://ebcbrakesdirect.com/motorcycle/ ... 1975/34695
A comparer avec les plaquettes commercialisées par Andover, à 20£95 hors VAT, soit environ 25£00. Rajouter également le porc...
Y'aurait pt'êt ben pas photo... , surtout si ça freine mieux, ou là, pour le coup, les 7 ou 8€ en plus ou en moins n'ont plus beaucoup d'importance!
Quelqu'un a t'il déjà testé ces plaquettes ?
Dernière modification par Alain B. le 28 oct. 2019, 20:55, modifié 1 fois.
