Re: Couple boite haricot
Publié : 09 févr. 2020, 13:35
Merci Ramon.... C'est ce que je vais faire.
Si je vous parle de ça c'est qu'il faut que je démonte car le kick ne marche pas bien.
Comme il ripait et qu'on se retrouvait à kicker dans le vide en entendant un CRRRRR sinistre, je me suis décidé à rénover tout ce système de kick : Secteur cranté, Rochet et bague bronze.
Ce n'est pas moi qui l'ai fait et je regrette un peu car en le faisant moi même je me serais aperçu (sans doute) des raisons du problème.
Donc actuellement le rochet est neuf (les 2 pièces : engrenage à cannelures et engrenage fou), la bague bronze a été refaite pour réduire le jeu sur l'arbre, le secteur cranté est neuf.
Mais le même problème est toujours présent : si on kick un peu fort, quelque chose rippe et le CRRRR sinistre se refait entendre. Si on kick gentiment on arrive à entrainer l'arbre de boite.
Donc je soupçonne qu'un des éléments ne se met pas bien en place et que l'engrenage qui rippe frotte sur le bord d'un autre engrenage.
Bizarre car les dents ne font pas loin d'un centimètre de large et ça représenterait un sacré décalage axial. Et si les dents d'un engrenage ne frotte que sur les bords des dents de son vis à vis, ça représenterait un décalage de l'ordre de 5mm entre l'arbre primaire et l'arbre secondaire de la boite. Pourtant les vitesses passent bien.
Il faut que j'ouvre et que j'aille voir tout ça. Je vous en reparle.
Mais si quelqu'un a déjà eu ce problème, toute suggestion sera bienvenue.
