allumage t100
allumage t100
Bonjour.Je m'apelle Pierre J'hahite dans le var.J'ai un cheney triumph t100 depuis 3 ans et j'aimerai savoir si quelqu'un
connait la valeur de résistance des bobines d'allumage pour un alternateur LUCAS RM15 47149.
Re: allumage t100
l'alternateur alimente directement les bobines comme un volant magnétique d'ou pas de batterie le rm15 a 5 fils de sortie un pour la bobine, un pour la droite, un pour la masse, un pour l'éclairage, un pour le stop.Simple et efflicace.
Re: allumage t100
une tension d'alternateur pas regulée et PAS REDRESSEE
je trouve pas ça tres efficace
l'alternateur te donne du courant alternatif
les bobines marchent en courant continu
- zerton En ligne
Re: allumage t100
Modification Cheney peut-être ?
Re: allumage t100
c'est comme une T20 avec Lucas energy transfer ignition system ou un volant magnétique avec bobine externe. Courant en tout terrain , pas de batterie , pas beaucoup de fils.
Re: allumage t100
Peux-tu nous mettre une photo de la bobine et de l'allumage
Re: allumage t100
De la lecture : https://jrcengineering.com/technical-su ... unraveled/
Avec les reference des piéces détachées
