Anti parasite
- Jivaro
Re: Anti parasite
Cétoumor.
Re: Anti parasite
on pourrai croire à un fusible entre le ressort et le corp de l'antiparasite, surprenant?????
- ET
Re: Anti parasite
ça résiste à tout
- ET
Re: Anti parasite
Suis méchant .. c'est probablement une résistance. En plus ton AP doit pas être fort étanche ... moi, je sais où je les mettrais
Re: Anti parasite
Moi qui me plaint d'avoir des anti-parasites d'une résistance de 5k ohms
- Bigjack
Re: Anti parasite
https://www.rexs-speedshop.com/wp-conte ... d-Shop.pdf
Là ils parlent de 5 ohms pour le NGK et 10 pour le champion si j'ai bien compris.
- Pachi En ligne
Re: Anti parasite
Allo ? Pachi ?
Y'a KelK'un ?
Ou alors ton clavier n'a plus qu'une lettre ?
Y'a KelK'un ?
- ET
Re: Anti parasite
En vrai on n'invente pas ce qu'il faut mettre comme pièce, on prend les cocs et on met ce qui est préconisé.
Donc quel est ton allumage ?
De cet allumage on va en déduire les antiparasites et les bougies.
- Bertrand
Re: Anti parasite
ET a écrit : En vrai on n'invente pas ce qu'il faut mettre comme pièce
Ah booooon ???
Re: Anti parasite
A propos de la marie rose, mais à l'étage inférieur, il y a la citation de Coluche:"camarades morpions, adhérez au parti(es)"
- Bigjack
Re: Anti parasite
Ben, c'est le Rita d'origine, avec un alternateur tri-phasé.
Je me suis procuré un redresseur/régulateur Podtronic pour remplacer le redresseur et la Zener d'origine.
Dans mon stock, j'ai des B8ES et des N3....
