Pas d'elec aujourd'hui du frein !!
- jacques F
Re: Pas d'elec aujourd'hui du frein !!
c' est le montage des derniéres T140 à partir de 79 peu étre
regarde la rubrique catalogue sur le site
- francis le bas
en 80 ou 81 l'etrier est repassé au dessus du disque avec un cache chromé et une barre prise sur l'avant du bras oscillant et celui ci avait grossi en section. Ce montage a été conservé jusqu'à la fin de production des T140
Francis
Francis
regarde tes numeros moteur
une moto fabriquée a partir d'aout 78 est un modele 79
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... n-triumph/
- Jivaro
Le frein arrière à disque des T140 est une page d'histoire de la technologie des motos anglaises à lui tout seul. J'ai deux T140 à l'atelier, qui ont six mois d'écart. La platine d'étrier est différente de l'une à l'autre, et c'est l'enfer à trouver (une est naze) et pas mal merci à monter et faire fonctionner. Gros regrets pour le moyeu conique arrière et le disque avant, qui formaient un ensemble homogène et réaliste en mécanique. C'est dommage d'être embêté avec ce genre de trucs, parce que la moto en elle même est vraiment sympa.
- jacques F
A regarder un peu plus la photo, il n' y a pas la barre d' ancrage au dessus du bras oscillant
c' est peu étre une modif maison ??????
- Bertrand
A partir de 1980.
Plus facile à purger, parait il.
- Jivaro
Cela dit, ce montage précis a l'air mieux. Les efforts mieux répartis, avec une patte en traction, plusse meilleure!!
merci, j'ai bien GX 09957 donc Juin 1978 .
Donc ce frein n'existait pas avant 1980 ?
Pour repondre aJacques ce n'est pas le bras oscillant d'origine celui ci est chromé et la patte dessous est d'origine
pate dessus: étrier dessus, pate dessous: étrier dessous.Une vraie plaie pour réparer le maitre cylindre arrière, ils ont du faire des gros efforts pour le rendre aussi inaccessible.
Pour rouler il te faudra quand même de l’Électricité!!!!!
C'EST FACILE UN RIEN VOUS ARRÊTE........ DÉPOSE ROUE ,UN CROCHET POUR VIRER LE RESSORT DÉPOSE DES FIXATIONS ET TRAVAIL A L’ÉTABLI ET C'EST RÉGLER APRÈS 15 JOURS DE CONGÉ POUR PURGER
- Shadock44 En ligne
ça a pu être modifié avec des pièces plus récentes, dans le but d’améliorer la "conception" calamiteuse ou plutôt le bricolage d'origine de ce frein AR.Sur les revues il est placé en dessous ! pourtant j'ai bien comme modele t 140 V 1978..
Rien que le démontage/remontage de la roue Ar est tout un poème... (dans l'esprit des vélos Hollandais classiques à 3 vitesses dans le moyeu)
A part ça et l’emmanchement pourri des coudes dans la culasse, c'est une super bécane.
Dans l'ordre :
alain ,tu te fous de moi avec l'elec mais ca avance doucement ..par contre il me reste des fils dont qui n'existe sur aucun des trois schemas du haynes !!
redback, la purge ,une rigolade par rapport a l'elec ( mais j'ai le matos qu'il faut )..
shadock, je suis comme toi , je n'ai toujours pas compris le systeme de maintien des sorties de tubes d'echappement dans les conduits , ils sont fous ces bretons !!
Merci a vous pour vos encouragements ....c'est facile de se moquer mais moi, je l'ai recuperée en vrac avec plusieurs pieces qui n'etait pas les bonnes ,alors ca avance doucement ,mais j'apprends !!
ne le prends pas comme ça, dommage de remiser une moto comme celle là sous une bâche, c'est pour t'encourager et te donner l'envie de rouler.Libre à toi de faire ce que tu veux
