Magneto Norton 99
clubman
Magneto Norton 99
Message non lu par clubman »
Hello, quelqu'un aurait une idée pour adapter un arrêt moteur avec un bouton poussoir . Parce que le bitoniot sur la magneto l'est pas trop accessible surtout avec les mitaines .
Re: Magneto Norton 99
Un bitoniau ???
Toute les magnetos de twin ont un emplacement pour mettre un fil qui va au guidon
Shadock44
Oui pas mal de couvercles en bakélite ont une sorte de petit pick-up au centre pour la mise à la masse (vers le guidon).
C'est une K2F ?
PHILIPPE a écrit : 13 mai 2020, 18:50 Un bitoniau ???
Oui certaines ont un capuchon en alu avec au centre un bouton de mise à la masse.
Deja c'est un couvercle clipsé ou vissé ?
clubman
C'est un couvercle vissé à vis impossible à attraper avec "bitoniot" dans le milieux pour arrêter le moteur . J'aimerais un bouton au guidon mais je vois pas comment faire une masse à la magneto . Je précise que j'ai déjà fait sur des triumphs et autres mais là y a un piège et c'est sacrément mal fichu .
Shadock44
clubman a écrit : 13 mai 2020, 20:50 J'aimerais un bouton au guidon mais je vois pas comment faire une masse à la magneto .
Normalement il suffit de mettre la tête de vis centrale en contact avec la masse pour stopper l’allumage.
Tu aurais une photo de la magnéto ?
clubman
sur les autres oui , mais celle la non . je ferais une photo demain .
gabardan
Message non lu par gabardan »
Bonjour ,
Tu changes le couvercle en bout de magneto et tu tires un fil au guidon . Tu n'as pas d'autre solution .
jean
clubman
gabardan a écrit : 14 mai 2020, 06:30 Bonjour ,
jean
C'est ce que je pensais aussi, mais je me suis dit qu'un plus malin que moi avait peut-être une autre idée plus simple . Photo de la bestiole IMG_20200514_081513065.jpg
C'est quand même beau, une Dominator. Surtout celles avec le compteur dans le phare.
Shadock44
Oui très belle moto, la classe "so British"...
Le capuchon en alu n'est pas très dur à modifier :
Virer le "bitonio", agrandissement du trou pour un loger et coller à l'araldite un pick-up en contact avec la vis centrale
à relier à un bouton genre klaxon au guidon et c'est joué.
clubman
Shadock44 a écrit : 14 mai 2020, 09:10 Oui très belle moto, la classe "so British"...
Je vais m'atteler à bidouiller un truc dans ce genre si pas d'autre solution trouve .
Shadock44
Le bouchon ne tient que par le boulon en laiton du haut ?
(parce que si il y en a un deuxième en bas, avec le carter de primaire,
ça ne semble pas super accessible...)
clubman
Shadock44 a écrit : 14 mai 2020, 14:45 Le bouchon ne tient que par le boulon en laiton du haut ?
Ce n'est pas bancal y en a 2, celui du bas je lui ai fait une rallonge avec une tête 6 pans creuse . je vais essayer de récupérer un capot pour faire une modif, je ne vais pas bousiller celui-là . La mob n'est pas à moi c'est un copain qui l'a acheté y a pas longtemps et j'ai fait une très grosse révision .
Ça c'est de l'image !
(faut que je me recule pour bien voir !)
Bon, c'est un kill switch qu tu raccordes à un fil qui ira jusqu'à ta modification du chapeau de ta magnéto.
Il faut que ton fil et son raccordement traversent la capot sans toucher, deux rondelles isolantes font l'affaire.
