Décalco... Allo ?
- Shadock44
Décalco... Allo ?
Gamin j'en collais partout sur mes vélos et ça collait à tous les coups...
Plus tard, ça ne m'a jamais posé de problèmes.
Alors pourquoi le dernier décalco à l'eau que j'ai tenté de coller sur mon réservoir d'huile s'est décollé (tout fripé) le lendemain ?
J'avais pourtant bien dégraissé la surface à l'essence C, fait tremper le décalco dans de l'eau tiède pendant 30 secondes,
avant de le faire glisser sur le réservoir avant de bien tamponner pour chasser les bulles.
Mauvaise qualité ?
Quelqu'un aurait une recette implacable ?
J'aimerai bien comprendre ce qui a foiré avant d'en remettre de nouveaux...
Mauvaise qualité ?
- Shadock44
Re: Décalco... Allo ?
Merci Philippe, bonne idée le vernis en bombe !
Par contre, je croyais en avoir mais je n'ai que du verni poly bi-composants en pots, donc moins simple d'usage...
Après avoir repeint le réservoir, je l'avais poncé au 2000, puis 5000, puis lustré avec de la pâte P5 et P9,
je me dis que c'est ça qui a du empêcher le décalco de prendre.
Je crois que je vais dégraisser à l'acétone et poncer la zone au 2000 et 5000 avant,
avec un coup de verni derrière ça devrait tiendre.
L’acétone va pas attaquer la peinture?
- Shadock44
La peinture polyuréthane résiste très bien à l'acétone,
par contre avec l'Epoxy bi-composants (liquide) il vaut mieux éviter.
C'est les refab de decal
ça colle pas
Et les vieilles d'epoque se desintegrent
ça colle pas
- Shadock44
Dans ce cas là le verni n'y fera pas grand chose, a part coller les rebords du décalco.
Dernière modification par Shadock44 le 07 juin 2020, 12:58, modifié 1 fois.
Ma femme a une boite de graphisme en decoupe de vynil ou en impression numerique haute qualité,si vous avez besoin d'autocollant,tout est possible, images,texte,photos ,etc ... (vous m'envoyez votre fichier ,dimensions,etc ) et je realise et ca c'est pour les pros (pub de magasin) voyez avec moi en mp si vous avez besoin
si
le decal est noyé dans le vernis
ça marche comme ça sur toutes mes motos et ça se voit pas
- Shadock44
Disons que si à la base le décalco n’adhère pas, il faut espérer qu'un verni suffisamment fluide puisse s'infiltrer par capillarité
entre la peinture et le décalco. Je vais tout de même essayer le verni et je croiserai les doigts.
- Shadock44
Merci Yul c'est très sympa comme proposition!yul a écrit : ↑07 juin 2020, 12:12 Ma femme a une boite de graphisme en decoupe de vynil ou en impression numerique haute qualité,si vous avez besoin d'autocollant,tout est possible, images,texte,photos ,etc ... (vous m'envoyez votre fichier ,dimensions,etc ) et je realise et ca c'est pour les pros (pub de magasin) voyez avec moi en mp si vous avez besoin
Pour de petits lettrages ou des détails je pense que ce sera forcément de l'impression sur de l'adhesif, plutôt que de la découpe.
Dans ce cas là pour éviter trop de travail à ta femme, ça pourrait être une bonne idée de regrouper plusieurs motifs sur une même planche
et de se répartir ensuite les différents motifs, logos etc...
Pour cela il faudrait savoir de quelle surface d'impression on dispose (en pensant aussi à une taille idéale adaptée à l'expédition).
Il ne s'infiltre pas, il le recouvre d'une fine couche protrectrice
Un peu comme si tu collais un bout de scotch
Le vynil ,c'est bien pour des logos de reservoir mais c'est trop epais pour remplacer les decalcos genre minimum oil level ,etc
Yul.... regarde tes mp, please!
