Mano pression d'huile pour pas cher !
Salut,
Voici ce que j'ai découvert chez les chinois.
Monté sur ma TR5T
Le tout pour moins de 2O€
Voici le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/40011426 ... hweb201603_
Si vous avez un problème contactez moi en MP
A+
JPM
Monté sur ma TR5T
Voici le lien :
A+
JPM
- jacques F
Re: Mano pression d'huile pour pas cher !
Le tuyau rigide en cuivre, ça m' inquiéterais,
Tu penses aux vibrations ?
Il existe une version avec un tube souple, mais je l'ai vu trop tard !
Tu peux encore, ces raccords se trouvent et tu peux y mettre une durit tressée.
- Shadock44
En soi c'est pas mal et ça résistera certainement aux vibrations, mais c'est au niveau du guidon qu'il faudrait que ce soit souple,
car à force d'être tordu, le cuivre (même recuit) risque de casser à un moment ou un autre.
sur les avant guerre , y avait un serpentin genre alambic sur les canalisations en cuivre pour eviter que ça casse
maintenant un mano a 20 € , ça doit pas marcher mongtemps
Alambic,,,,,,,,,,,roulez,,,,,,,distillez et souflez
Regarde chez Morgo
Avec ces accessoires, faut pas jouer
En tout cas ta durite en cuivre n'est pas prévue pour bouger de droite à gauche
Le mano par lui même risque de ne pas aimer les vibrations .
Zaussi regarde bien sur l'ancien si la pièce filetée est droite ou conique ( si c'est comme sur les T100, y'a le choix mais faut pas se tromper )
- clubman
Sur la mob pour faire des ronds j'ai mis ça au début , le compte tours était pas juste , le mano marchait bien c'est un bout de Mini Austin . Mais l'aiguille se baladait pas mal avec les vibrations .
ensuite j'ai installé un mano avec de l'huile , l'aiguille est sage .
Et avec un tuyau en plastique . le tout pour moins de 30€ acheté en France il y a 6 ou 7 ans
c'est sur ça doit mieux fonctionner qu'une contrefaçon chinoise,nos motos méritent mieux.
ton compte tours était pas juste parce que c'est un 4/1 et sur les A65 c'est un 3/1
j'ai un mano d'Austin sur le triton ; un Smiths ; et jamais eu de soucis
