Je l'ai su mais je m'en rappelle plus! (T160)
Publié : 25 juil. 2020, 12:13
par b3954
Qui pourrai me donner le couple de serrage de l'écrou du pignon de vilebrequin et de celui de l'embrayage.
Je regrette d'avoir mis une courroie crantée, j'ai donc remis ma chaine duplex
Re: Je l'ai su mais je m'en rappelle plus! (T160)
Publié : 25 juil. 2020, 12:26
par Bertrand
Publié : 25 juil. 2020, 12:53
par b3954
Merci Bertrand, le pire c'est que j'ai regardé ce document avant de poster, mais j'ai pas trouvé. Put 1 de rosé!
Publié : 25 juil. 2020, 15:03
par loulou
il a bon dos le rose , ou alors il était pas assez frais
Publié : 25 juil. 2020, 15:25
Il n'y a pas de secret: une courroie a besoin d'un petit coup d'oeil périodique.
Et d'un parfait alignement en même temps qu'une tension douce.
Publié : 25 juil. 2020, 15:38
par b3954
J'ai quand même fait 1300km avec
mais on m'avait prévenu que c'était pas très fiable sur la T160 et poutant je ne suis pas un bourrin.
Publié : 25 juil. 2020, 16:26
En effet, peu de kms... Peut-être qu'on atteint la limite de l'exercice sur ces moteurs?
Publié : 27 juil. 2020, 19:25
par Tricati
Vérifie que le flasque est bien chanfreiné, on fait 50 000 bornes sans problème avec les courroies synchroflex gen3
Publié : 28 juil. 2020, 08:25
par b3954
Le flasque est bien chanfreiné d'origine. Je n'ai pas mis de tendeur car la tension me paraissait correcte par rapport à la T140. Ce qui me géne quand même, c'est que la courroie ne couvre pas complétement la poulie de l'amortisseur de couple mais d'aprés Lp c'est normal.
Publié : 28 juil. 2020, 13:54
par Tricati
On ne monte jamais le tendeur !
Par contre il faut bien vérifier l'alignement des poulies, après montage de la poulie sur l'amortisseur de couple, en montant le couvercle du primaire, tu repousses, via la trappe de réglage de la tige d'embrayage, l'ensemble poulie embrayage à fond, puis tu montes un comparateur en bout de la tige et tu tires sur la tige pour plaquer l'amortisseur de couple sur la butée à aiguille, c'est la position ou sera la poulie en fonctionnement une fois la tige d'embrayage réglée avec un jeu zéro ! Tu mesures avec le comparateur le jeu qu'il y a, tu démontes le couvercle, tu places une cale d'épaisseur de la valeur du jeu que tu as trouvé grâce au comparateur, derrière l'amortisseur de transmission, tu mets une règle entre la poulie moteur sans le flasque et la poulie de l'amortisseur pour vérifier l'alignement, ou tu mesures entre plan de joint côté moteur et extérieur des poulies en rajoutant la valeur de l'épaisseur du joint, et tu vas en déduire la position qu'il faut pour la poulie moteur, après il faut soit enlever soit rajouter des rondelles de calage derrière la poulie moteur !
Publié : 28 juil. 2020, 14:57
par b3954
Faut admettre qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manoeuvre! Déjà qu'il faut reculer un peut le doigt de sélection pour pas qu'il touche à la poulie. Mais de toute façon la courroie ne peut pas prendre sur toute la surface de la poulie c'est ça que je trouve bizarre. Bon pour le moment je reste avec ma chaine, je verrai ça cet hiver. Y'a mieux à faire dans le moment!
