Outil calage avance BSA a65
Modérateurs : gigi, Pachi, PHILIPPE, Tricati, Bertrand, rickman, Yeti
Vincent04
Bonjour à tous,
Est ce que c’est oui est nécessaire pour caler l’avance ou un tournevis Ou autre astuce peut faire l’affaire ?
Modérateur
Re: Outil calage avance BSA a65
Pierre C.
Message non lu par Pierre C. »
Surtout pas de tournevis ... Placer l'outil toujours partie plate vers le haut : mettre le piston droit au PMH ( à la louche, pas grave ), introduire doucement ton outil dans
le trou idoine hmm ... reheumm ... kof kof ! Faite tourner doucement anticlockwise ton vilo jusqu'à introduction de ton outil ... rheueeueummmmm ... kof kof ... et là tu seras calé en pleine avance :mrgreen:
Vincent04
Ok merci, donc outil indispensable
