Résidu post mictionnel ???
- rickman
Sous le prétexte fallacieux d'une ""tromperie"" aussi rapide qu'insatisfaisante , d'un retour à l'aube anticipé, d'un déficit mémoriel dû à des substances illicites .....que vois-je ce matin sur mon aimée ??????????,...........une fuite urinaire , une incontinence , un résidu post -mictionnel une dysurie ???
j'enrage !
mais quelle est donc cette saloperie ???
je compte sur vous .......
de l'hospice
j'enrage !
de l'hospice
- Jivaro
Re: Résidu post mictionnel ???
Ben on dirait bien de l'acide de batterie sur tes belles platines polies, qui, du coup, ne seront plus jamais pareilles!!!!!! Si c'est ça, ce que je ne te souhaite pas, c'est dommage.
On dirait une fuite de la batterie ?? Si c'est ça,de l'acide, enléve-le vite.
c'est trop tard
c'est foutu
demande moi pas comment je le sais
c'est foutu
- Kruel 79
vous êtes quand même vachement emmerdés avec vos meules.....
- Bertrand
Rickman, tu peux pas faire une autre photo plus nette siteuplé?
On voit pas bien l'alu en train de se faire ronger
Bah, c'est juste le début de la fin...
Une simple fuite me parait bien trop simple.
Compte tenu de la flaque et de l'oxyde d'alumine y afférente, ( ce qui dénote au passage - je dis ça je dis rien - un entretien
des plus allez à Touars ) je verrai bien un régulateur HS....
Sans parler du petit tuyau d'évacuation qui ne doit plus être en place.
- Alain B.
le chat du voisin qui a vomi
Ou du sperme de souris ? Les motos qui ne roulent pas, c'est un problème.
- jacques F
comme Zerton, pas que la batterie, une diode zener facétieuse sans doute
- La Hiaute
Batterie à l'acide , régulateur , diode Zener ...et touti quanti .
Je pense que l'ont est pas au bout du bout .
Faut tout y jeter ces m.....s
L'ami Rickman , toi qui semble avoir des motos qui ne sont pas des poubelles , je comprends pas trop que tu puisses encore te prendre le " bourrichon " avec de tels problèmes ?
- ou tu es pour l'origine à fond et tu en subits les conséquences .
- ou çà te fait iech de tout simplement refaire une partie de ton faisceau .
Pourtant même Yéti y est arrivé .
Tu es bon pour une platine neuve ou d'occase , et on à pas vu le dessous ...
Bon courage .
Bon courage .
Bon allez ! Tu changes les platines de côté, et on passe à aut'chose !
Jamais de la vie j'aurai imagine que c’était là ou les Norton avaient leurs lèvres..., tu est sur qu'il s'agit d'un résidu mictionnel ou de la bouche?
