Page 1 sur 3
Y a un cylindre qui veut pas bosser sur ma T120
Publié : 16 oct. 2020, 17:51
par Thierry35
Bonjour à tous
Me revoilà avec un nouveau problème sur les bras (ou sur le moteur plus exactement). A la remise en route après quelques menus travaux (joints de fourche, pompe à huile, grand nettoyage des carburateurs et autres bricoles diverses et variées), il n'y a qu'un cylindre qui donne. J'ai de l'étincelle à la bougie (allumage BOYER MKIII) et lorsque je la démonte, elle est pleine d'essence. J'ai inversé les bougies, les bobines, mais pas le problème.
Est-ce qu'il y a du vécu sur ce genre de panne?
Re: Y a un cylindre qui veut pas bosser sur ma T120
Publié : 16 oct. 2020, 18:13
par guyader
Niveau de cuve à revoir ?
Flotteur qui coince à cause du joint de cuve ?
Publié : 16 oct. 2020, 18:14
par Luc94
Tu as inversé les condensateurs ...des fois que ...
je ne te souhaite pas mes aventures de la dernière panne
houlala !!
Publié : 16 oct. 2020, 18:43
on vire les condos avec un allumage electronique
Publié : 16 oct. 2020, 18:54
par Jivaro
Inverse tes fils de capteurs d'allumage, pour voir.....
Publié : 16 oct. 2020, 19:24
par Thierry35
Luc94 a écrit : ↑16 oct. 2020, 18:14
houlala !!
PHILIPPE a écrit : ↑16 oct. 2020, 18:43
Effectivement, avec l'allumage électronique, il n'y a plus de condos sur la moto.
guyader a écrit : ↑16 oct. 2020, 18:13
Je ferai un contrôle, mais ils viennent de mariner dans un produit anti-calcaire et passer aux ultra-sons avec des joints de cuve neufs au remontage.
Jivaro a écrit : ↑16 oct. 2020, 18:54
Ca, je n'y ai pas pensé. A voir si ça inverse le souci.
S'il y a d'autres idées, même si elles vous semblent saugrenues, j'étudie tout.
Publié : 16 oct. 2020, 19:26
Il y a donc de l'allumage, mais bcp trop d'essence.
re-démontage du carbu pour vérif, et en effet voir le joint s'il ne fout pas le boxon dans un premier temps.
Publié : 16 oct. 2020, 19:40
par Piaf
un flotteur pas etanche ou un pointeau qui ne ferme pas ?
Gaaazzz
Publié : 16 oct. 2020, 20:13
par guyader
Ne pas confondre nettoyage de carbu et niveau de cuve ( qui se règle ou dérègle... ).
Publié : 16 oct. 2020, 20:21
par Luc94
Pour en avoir le coeur net tu peux inverser les carbus ..réponse assurée ( vécu )
Publié : 16 oct. 2020, 20:48
guyader a écrit : ↑16 oct. 2020, 20:13
Je sais pas Loïc comment un niveau de cuve
peut se dérégler ? Le puit du pointeau est fixe sur nos Amals.A part un flotteur percé ? Un pointeau qui n'aurait pas une pointe en Viton ou usé ?Mais je suis ni un expert ni un ingénieur
Publié : 16 oct. 2020, 20:51
par guyader
Salut Francis,
comme le carbu a été manipulé pour le nettoyage, l' interrogation porte sur ce qui pourrait perturber le niveau de cuve suite au remontage, y compris le joint neuf...
Le siège du pointeau se régle en hauteur.
Publié : 16 oct. 2020, 21:09
Oui bien sûr mais une fois le niveau de cuve fait il y en a pour des années non ? Le joint de cuve n'intervient pas,pour moi,dans la mise à niveau Loïc,il faut pas contre faire attention,avec les actuels,qu'ils ne bloquent pas le flotteur au niveau de l'axe..
Publié : 16 oct. 2020, 22:47
par guyader
Ben, Francis, c' est bien à cela que je faisais allusion...
Publié : 16 oct. 2020, 23:04
