Hello ,
je constate que mon culbu d'échappement est décalé par rapport à la queue de soupape .
l 'ex proprio anglais roulait comme ça.
si je mets une cale plus épaisse derrière , le culbu risque de toucher le '' rocker box '' mais surtout le ressort '' thackeray ''
n'a plus assez de place.
en cas de suppression du ressort par un empilage de rondelles quel jeu mettre comme on est près de la soupape d'échappement ?
jeu à froid : autour de 0.5 mm ?
ou rouler comme ça avec la vis large de chez CCM - PES ...
Merci - bonne route
Francois
jeu axial culbu B50SS
Re: jeu axial culbu B50SS
Tes ressorts sont bien montés coté arrivée d'huile ?
ressorts montés coté banjo - arrivée d'huile .
l'unique rondelle de butée montée coté tiges de culbu est trop fine pour centrer la vis de réglage sur la queue de soupape.
coté admission c'est OK , mais coté échappement il faudrait au moins 0.5 mm voir un peu plus .
sur certains B25 les culbus sont montés sans ressort , je ne trouve pas le jeu préconisé coté échappement ...
dans la bible du mono '' rupert ratio '' il conseille de remplacer les ressorts par des cales mais pas d'info sur le jeu .
Es tu sûr que c'est bien un culbuteur de B50 ?Sinon je pense qu'un montage gras à froid devrait le rester à chaud à cet endroit, attendu que l'alu dilate (la rate) plus que l'acier...
- Rémi
Salut,
Sur ma culasse préparé par Ed Valiket j'ai un montage sans ressort.
en jeu axial j'ai 0.15 à l'échappement et 0.10 à l'admission
Rémi
Rémi
