Le voyage de Juliana
- Pachi
Vu la mauvaise apparence et mauvaise santé de Juliana j'ai loue une fourgonnette et nous deux sommes partis pour faire un voyage de recuperation avec ma promesse de renouveler son isolastique et faire tout le possible pour soigner leurs transmissions.
Et j'aurai du l'en faire avant donc Juliana avait une urgente manque de soins.
PS: je vous quite..., je dois partir au atelier.
Re: Le voyage de Juliana
vas-y "bille en tête"
- Pachi
J'ai appris que quand on écoute un cri qui pars de la boite AMC qui ressemble a un petit cochon avant de mourir, c'est le roulement qui a decide larguer les billes.
La panne est tres grave, pour ne dire catastrophique, et malgré que tous les billes sont sorties vers l'exterieur en fois dans l'interieur de la boite, tout les dents des engrenages de 2eme et 3eme sont abîmes et une petite fissure sur le boitier qui pars de la siége du roulement parce que... (inconscient de moi), j'ai decide continuer a rouler( heureuement la paire des engrenages de premiere et quatrieme n'ont pas souffert les degats)
- PPAT
Huummm, j'ai connu ça, avec le kick qui descend tout seul, comme par magie
Aïe, mierda !
Tu dis une petite fissure... Généralement ça se fissure entre les deux roulements, là où la portée est la plus fine...
Tu m'étonnes.
Et là je crois bien qu'il faut changer le carter de boîte.
Mais dis donc, tu a changé d'atelier ? Celui-ci est bien lumineux !
Tu m'étonnes.
Faut surtout ne plus rouler quand ça arrive,s'arrêter de suite ça limite les dégâts dans la boîte sans parler du brusque
blocage de la roue arrière avec ses conséquences..............
Qu'est-ce que tu as comme pignon de sortie de boîte ? Quel kilomètrage la boîte ?
Tu dois pouvoir mettre 3 bagues bronze sur l'arbre principal au lieu de 2.
- Alain B.
On voit bien la fissure... Ça sent le carter HS !
C'est souvent le petit roulement du layshaft qui lâche et qui entraîne le kick vers l'arrière ...
Celui-ci devait avoir quelques km !!!
Et que si la fissure se casse...
belle salade d'arbres et de pignons en perspective
ça peut vous dévier une trajectoire tout çà
- Pachi
Troisième jour de travaux et ça avance.
Tu ne te trompes pas zerton. Je compte avec l'aide du NOC Espagne avec un magnifique endroit pour travailler, rien a voir avec mon coin obscur. Je fais office d'apprenti de Martin, et grâce a lui, a sa persévérance et connaissances nous ne seulement surmontons tous les gremlins qui émergent (tel comme il dit), en plus nous essayons d’améliorer a Juliana.
Demain sera le dernier jour de travaux, et Juliana devra être prête pour aller (si le bon dieu l'en veut), a Nogaro.
- Pachi
Le pignon c'est un 21, le même que je vais monter.Francis V a écrit : ↑22 juil. 2021, 09:36 Faut surtout ne plus rouler quand ça arrive,s'arrêter de suite ça limite les dégâts dans la boîte sans parler du brusque
Qu'est-ce que tu as comme pignon de sortie de boîte ? Quel kilométrage la boîte ?
Je ne connais pas le kilométrage de la boite, mais n'importe pas parce que c'est ma faute. Je savais des il y a longtemps que le roulement de sortie était endommagé, mais quelques fois par manque d'argent, des autres par manque de temps et la plus des fois par apathie.., le jour de l’évasion des billes avec le cri de mort de la boite enfin est arrive..., et l'histoire n'est plus que la chronique d'une mort annoncée.
On a du changer le boitier (par autre d'autre membre du NOC Espagne fissuré mais reparé), les trois roulements, les 5 bagues des pignons et de l'arbre, et les 4 pignons de 2eme et 3eme.
Merci pour ce reportage. Quels ont été les signes précurseurs annonçant cette rupture de boite mis à part la fuite des billes finale ?
Donc nous en sommes à la phase de remontage, ce qui est un bon signe !
Monsieur fait dans l'opulence et la richesse avec deux beaux verniers d'Isolastic !
Et tu nous apprends que tu viens aux Coyotes, ce qui donnera une autre dimension à cette édition!
- Pachi
