Cherche renseignement sur BSA Victor 500 B 50 T
- tritonwild
- tritonwild
Re: Cherche renseignement sur BSA Victor 500 B 50 T
est-ce qu'il y a une méthode particul hier de démarrage propre à ce modele, sachant que l'allumage est électronique... ?
il semblerait que la bète soit parfois rétive... ! aïe aïe Caramba !
il connait bien les gromonos (XT)
Nooooon....
Mais si tu mets tout ton poids sur le kick, le piston fera pas le con.
Voilà voilà...
Et autrement, c'est pas trop sec dans ton jardin ? Ici, faut encore arroser.
Voilà voilà...
La mienne démarre très facilement ...à froid, carbu titillé , câble de gaz juste en tension, chercher la compression , la passer en levant la soupape et descendre jusqu' en bas , remonter le kick en l'accompagnant , puis savater vivement ...
A chaud , ne pas titiller, et procédure identique .
La mienne n'aime pas que l'essence reste ouverte, même peu de temps ....
Et il a plu cette nuit ...
- tritonwild
Merci Gigi !zerton a écrit : ↑18 oct. 2021, 19:53 Nooooon....
Mais si tu mets tout ton poids sur le kick, le piston fera pas le con. c'est pas ta moi... mes 105 kilos devraient faire la rue marcel - le copain doit faire 70 kilos max
Voilà voilà...
Et autrement, c'est pas trop sec dans ton jardin ? Ici, faut encore arroser. bin c'est bien mouillé, mais les featherbeds poussent pas bien s't'année, doit manquer un peu de castrol R
