Page 3 sur 5
Re: Décalaminage moteur
Publié : 12 janv. 2022, 08:38
philippe c a écrit : ↑12 janv. 2022, 07:50
Si tu veux un résultat miraculeux, vas chercher de l'eau à Lourdes.
Bonne idée, j'habite pas loin.... je peux vous en avoir pour un prix très modique
Publié : 12 janv. 2022, 21:39
par tritonwild
la bataille de .......... l'eau lourde
j'ai oublié de préciser que mes potes avaient déculassé la R 5 apres traitement, ce qui avait permis de constater l’efficacité !
Publié : 13 janv. 2022, 15:33
par joe
en quelle quantité ? cette eau miraculeuse ? ne se transformerait pas elle en hydrogène dans ces tourbillons de mélange ?
Publié : 13 janv. 2022, 16:12
par Bonnie81
Bon, j'ai pris la décision de ne pas faire ingurgité de drogues illicites à mon moulin, même de l'eau, du coup j'ai décidé de déculasser.
Publié : 13 janv. 2022, 16:26
Quand j'étais jeune , j'ai oeuvré sur des byclindres 2 temps de chez Johnson/Evinrude. ils avaient un modèle fragile au niveau des joints de culasse , et on savait à l'avance que le joint allait lâcher : le moteur prenait 3/400 tours de mieux...
Publié : 13 janv. 2022, 17:07
par b3954
Bonnie81 a écrit : ↑13 janv. 2022, 16:12
Sage décision.
Avant
Après
Et tu laisses les bougies comme ça elles sont nettoyées en même temps
Publié : 14 janv. 2022, 08:31
par Bonnie81
Le résultat est superbe.
As tu fait aussi un rodage des soupapes ?
As tu remarqué un changement de comportement du moteur ?
Publié : 14 janv. 2022, 14:36
par b3954
Je n'ai pas fait de rodage de soupapes et j'ai pas vu d'amélioration. En fait le moteur est en bon état, j'avais juste une fuite d'huile au niveau du joint de culasse et après démontage et remontage...........j'ai vu que ça ne venait pas de la! La calamine n'était pas trop épaisse et était plutôt due à une mauvaise carburation.
Publié : 14 janv. 2022, 19:27
par Bonnie81
J'ai déculassé ... la tuile !
Une des 4 vis vissées dans le bloc cylindre est foirée.
Les 4 vis ont rouillé in situ, ça s'est plutôt assez bien passé pour 3 vis, la quatrième s'est foirée en dévissant à cause de la rouillé qui a détérioré le taraudage de la culasse au tout début du trou (2 à 3 mm).
Le reste du taraudage est plutôt en bon état, j'espère que passer un taraud suffira à rattraper le taraudage.
Reste à commander le jeu de tarauds à main et de nouvelles vis.
Autre point négatif, les 6 écrous de la culasse étaient à peine serrés. Certains vaiment à peine !
Publié : 14 janv. 2022, 19:45
par guyader
Bonnie81 a écrit : ↑14 janv. 2022, 19:27
Tiens, quand j' avais acheté ma T 120, même constat...
Et pourtant, le moulin démarrait...
Publié : 14 janv. 2022, 21:02
Je pense que tu veux parler des taraudages du cylindre?
Mais si ils ont rouillé tant que ça et que de la matière est partie en poussière, moi je mettrais des helicoils à la place (histoire de repartir sur des bases saines)...... Parce passer un taraud va peut être nettoyé mais il ne reconstruira pas la matière rouillée et disparue.
Publié : 14 janv. 2022, 22:06
par yvan d
C'est pas facile à voir sur une photo mais j'ai pas l'impression qu'elle soit plus encrassé que la normale
tu peux en profiter pour mettre de l'essence dans la chambre de combustion de la culasse pour voir si les soupapes sont étanches
roder les soupapes
regarder s'il y a des jeux dans les guide de soupape
ça peut être aussi le bon moment pour vérifier la segmentation ?
Publié : 14 janv. 2022, 22:20
par Bonnie81
Décalaminage, rodage de soupapes, changement des joints, y compris les queues de soupapes, nettoyage, inspection globale ... et réparations des problèmes rencontrés.
La totale, quoi.
C'est prévu.
J'en ai pour un moment.
Publié : 15 janv. 2022, 10:05
par Bonnie81
Publié : 15 janv. 2022, 11:30
par Xpongebob
Bon ben c’est tout vu. À ta place, je partirai sur 4 guides et soupapes neuves avec rectif pour avoir une culasse homogène.
