Alton
Re: Alton
Moi j'ai une dynamo associée à un régulateur électromécanique depuis plus de vingt ans et aucun soucis, par contre ça éclaire 3 mètres devant la moto, 6 volts oblige.
Par contre sur la veloce j'ai un ALTON, ca n'a rien à voir au niveau de l'éclairage, c'est du 12 volts il est associé au régulateur fourni avec.
C'est un peu bruyant, un sifflement.
Pour la longévité, pas d'avis, il a un an.
Re: Alton
J'essaye d'y voir clair, je développe ici ce que je comprends.
Les pros de la dynamo....Dites moi si je me trompe : On discute d'une installation "plus à la masse"
Une dynamo produit plus de courant si elle tourne plus vite et si le courant dans l'inducteur augmente car le magnétisme de l'induit augmente
1-La dynamo si elle ne tourne pas: pas de courant dans l'induit donc pas de magnétisme donc pas de courant produit.
2-Mais il y a un magnétisme rémanent dans le fer doux de l'inducteur et quand elle commence à tourner , le bobinage de l'induit qui voit le champ magnétique varier , crée du courant et envoie ce courant dans le régulateur.
3-Le régulateur renvoie du courant dans l'inducteur (borne F) ce courant crée le magnétisme qui engendre la production de courant dans l'induit
4-Le régulateur renvoie du courant dans les 2 fils +/- à sa sortie : un plus qui va à la masse et un moins qui va au moins de la batterie pour la recharger.
5-Le régulateur se charge de dispatcher le courant de façon que la tension entre les fils de sortie ne dépasse pas 13,5 ou 14 v pour ne pas griller la batterie...
6-Si le courant est plus faible alors le régulateur augmente le courant dans l'inducteur pour que le courant dans l'induit augmente et tente de remonter à 13,5/14v.
7-Tant que le courant en sortie du régulateur n'atteint pas 13,5/14v le régulateur gave l'induit et la batterie reçoit ce qu'il reste.
8-Si le courant de sortie dépasse 14v le régulateur diminue le courant dans l'induit pour faire baisser le courant produit par la dynamo.
9-Mais la batterie n'intervient pas du tout dans la production de courant : sans batterie, la dynamo est parfaitement capable de produire du courant.
10_Si la batterie est flinguée, absente ou débranchée, on a toujours une tension entre 0 et 14v entre les 2 fils de sortie du régulateur.
Cette DDP, si elle n'est pas utilisée, ça se comporte comme les 2 pôles d'une pile qu'on n'utilise pas.
Sur ce principe schématique de fonctionnement, j'ai bon?
Re: Alton
il y a cela aussi made in Pologne le tarif n'est pas Chinese
http://www.old-motorcycle-parts.com/dyn ... 3lm-1.html
Re: Alton
A priori c'est le même prix qu'un alton qui est fourni avec le régulateur avec le port.
Re: Alton
C'est. Écrit tout est inclus, je ne connait pas ce matos mais j,ai connu Alton il y a déjà quelques annees
Sur une paire de Triumph ça chargeait mais avec un bruit à faire peur.Peut être cela a été amélioré
Re: Alton
Si j'additionne tout j'arrive à environ 520 € ce qui correspond au prix d'un ALTON.
Re: Alton
peut etre me gourge et je n'en connait pas plus que sur le site
► On delivery include:
- Dynamo L
- Electronic controllers
- Gear
- Various connectors
- Fuses
- Warranty card
- Operating Instructions
- Packaging
- Dynamo L
- Gear
- Fuses
- Warranty card
- Packaging
- Pachi En ligne
Re: Alton
Je ne suis pas un pros, mais en principe, et malgré que tout est très simplifié, tu as bien compris la plus part.
Je t'indique quelque commentaire.
elmo a écrit : ↑26 janv. 2022, 22:27 J'essaye d'y voir clair, je développe ici ce que je comprends.
Seulement renvoie de courant sur un seul fil. Le courant sera positif quand les électrons marchent vers la masse et negatif quand marchent vers le faisceau electrique.
Un régulateur peut munir un zener interne ou bien faire avec l'aide d'un relais une dérivation résistive (a travers d'une résistance thermique), a la masse pour drainer l’excès d’ampérage ou d’électrons qui génère la dynamo.
C'est tres simplifie. Une borne du régulateur gave l'induit en même temps qu'autre borne draine les pics du faisceau électrique dans un équilibre dynamique de la tension. En principe seulement une borne gave l'induit, mais en même temps le régulateur draine internement la tension du faisceau électrique, batterie inclus. Une chose n'a pas de sens sans tenir en compte l'autre donc comme je t'ai dit, il s'agit d'un équilibre dynamique et pourtant on pourrait simplifier en disant qu'un borne du régulateur gave le faisceau électrique (batterie inclus tenant en compte qu'autre borne draine l’excès de tension du faisceau comme chaleur, et c'est pour ça que le régulateur doit se placer sur un bon endroit pour se refroidir).
8-Si le courant de sortie dépasse 14v le régulateur diminue le courant dans l'induit pour faire baisser le courant produit par la dynamo. Pourtant son fonctionnement est comparatif.
Le régulateur n'est pas un voltmètre, il ne reconnais que la tension aux bornes de sa résistance interne est proportionnelle à l’intensité du courant qui la traverse et il ne procure qu' équilibrer la tension entre les deux bornes. L'aide de la tension stable et sans pics d'une batterie comme référence c'est parfois essentiel pour un régulateur électronique.
Les régulateurs électroniques on la mauvaise habitude de se cramer quand la batterie est débranchée ou en court-circuit interne.
