Queue de poisson
- druid
Re: Queue de poisson
Bon. Une fois ce travail achevé, il te faudra remonter les disques...
C'est là qu'intervient l'astuce du morceau de chambre à air.
Mais c'est une autre histoire.
Là, tu gâches le suspens .......
- Neptune06
Bonjour à tous
Merci pour vos retours un peu taquins, l'esprit veloce je suppose
Hier, j'ai du ajuster le palier à billes (neuf) pour qu'il rentre dans la butée, pas simple
j'ai un souci avec le "Sleeve gear", il n'est pas fixe (voir les photos) c'est normal ou c'est un problème dans la boite de vitesses
Neptune
Neptune
- philippe c
Il faut passer la 4ème pour que le sleeve gear soit en bonne position pour y visser l'embrayoire . Vérifie pendant que tu y es , et avant de remonter l'ensemble que la bague crénelée qui tient le roulement en place soit vissée à fond ...
Tu as la butée à billes ou celle à rouleaux ? (les surfers préfèrent celle à rouleaux)
- philippe c
J'ai cru que c'était l'arbre qui bougeait, désolé.
- druid
C'est vrai que la butée à rouleaux est préférable à celle équipée de billes. Disons qu'elle marque moins la rondelle d'appui.
Au pire, si celle de ta moto est marquée par le passage des billes, tu la retournes.
Un peu comme font certains avec leur slip pour terminer la semaine.
- philippe c
- Neptune06
- philippe c
Tu progresses vite, je trouve.
Très vite même,
C'est suspect (en un seul mot)
Mais courage et ténacité: l'avenir est au bout
NB: on ne précise pas quel avenir, ni quand est le bout
NB2: beau travail, continue comme çà
Faut pas rigoler avec des choses comme çà: le coup du slip, çà existe!!druid a écrit : ↑24 juin 2022, 12:28 C'est vrai que la butée à rouleaux est préférable à celle équipée de billes. Disons qu'elle marque moins la rondelle d'appui.
- philippe c
Oui, clutch slip, c'est mauvais pour les disques.
