Bloque guidon Triumph TR6C 69
Re: Bloque guidon Triumph TR6C 69
T'es sur qu'en position fermé ; le truc rentre bien dans le trou inferieur ?
Oui Philippe puisque ça bloque le guidon. Mais peut être pas assez.
Le barillet se démonte comment ?
Je pense que je vais le sortir
Bonsoir Vincent,
le barillet est fixé dans le Té avec une toute petite vis Allen, il y a un trou dans le Té, c' est là.
Tu es sûr que tu es en bonne position pour bloquer le guidon?
Il me semble que tu dois faire un demi-tour de clé pour pouvoir la sortir
Et est-ce que le té est bien infusé ???
Blague à part , quand tu mets l'antivol, est ce que tu as bien la rotation indiquée par Vince ?
Essaie de faire tourner légèrement le guidon pour aligner le doigt et l'alésage ...
- philippe c
Je suis plus a 1/4 de tour de clé c'est peut être pour ça.
je suis bien en face du trou sur le cadre.
C'est bizarre, comme si le doigt n'arrivait pas a descendre completement.
Je vais essayer de sortir le barillet mais je ne trouve pas le logement de la vis allen de blocage....
- philippe c
Sur ma photo, la vis est juste au dessus du trou dans un bossage du té. Sur la mienne, ce n'est pas une vis Allen mais une vis pointeau dont la tête a été matée ou limée. Pas facile à enlever quand le té est en place.
Merci Philippe, c.est également le cas sur la mienne.philippe c a écrit : ↑30 juin 2022, 14:54 Sur ma photo, la vis est juste au dessus du trou dans un bossage du té. Sur la mienne, ce n'est pas une vis Allen mais une vis pointeau dont la tête a été matée ou limée. Pas facile à enlever quand le té est en place.
J’ai peur de regretter d’avoir essayé de le sortir donc je vais temporiser pour le moment. La chose n’est pas indispensable…
Vincent
