Filetage bougie anglaises
PhilScorpio
Salut à tous,
J'aimerais savoir si le diamètre et le filetage est standard pour nos motos anglaises. J'ai toujours utilisé des bougies classiques (Champion, Ngk) et là je voudrais utiliser un comparateur (acheté récemment) pour déterminer le PMH et régler l'allumage. Le hic, c'est que le pas de vis de l'adaptateur ne correspond pas au filetage de la culasse, comme elle est en alu, je ne voudrais pas foirer le pas de vis, les adaptateurs du coffret son : 1 adaptateur M10x1,0 et 1 adaptateur M14x1,25, il faut utiliser les deux en les accouplant.
Une idée :?:
manx69 En ligne
Re: Filetage bougie anglaises
Message non lu par manx69 »
C’est bien 14x1.25 le filetage. Ton adaptateur est peut être raté.
Tout les filetages de bougie sont universels
Sinon t'imagine le bordel :mrgreen:
PhilScorpio
Manx69 : l'adaptateur est celui en laiton, et m'a l'air bien fragile, comme ma culasse n'est plus très jeune (T140 de 1981) le trou de bougie s'est peut-être un peu ovalisé avec les vibrations, je n'ai pas voulu insister, je vais essayer de trouver un autre adaptateur, ou couper une vieille bougie pour le remplacer.
Philippe : C'est bien ce que je m'étais dit, d'autant plus que les bougies que je met depuis plus de 40 ans sont standards, c'est leur usinage de leurs adaptateurs qui est moisi, sûrement un produit chinois :roll:
Peut-être que passer un coup de filière sur l'adaptateur lui remettrait le filetage en ordre ...
PhilScorpio
Gigi, c'est du laiton un peu mou, j'ai essayé de le reformer sur des culasses d'Ossa, mais il s'abime de plus en plus, c'est de la merde en gros :roll:
