dernière venue
dernière venue
Je viens de m'acheter cette petite JAMES 250 commodore, année 1961. Elle regagne les autres qui l'attendront au garage le temps de lui refaire une santé. Il s'agit d'une moto équipée d'un moteur AMC produit de 1957 à 1962. Je ne sais pas grand chose sur cette bécane et si certains ici dispose de renseignements ou mieux possède la même je suis preneur de tous tuyaux.
Le moteur n'est pas encore ouvert mais déjà apparait un problème de kick qui n'engrène pas; ressort cassé ou rocher collé sur l'axe. il faut dire que cette moto est restée 23 ans dans un garage après son achat par l'ancien propriétaire dans une brocante. Il avait décidé de la refaire mais en 23 ans il n'a trouvé le temps que de changer le pneu avant. Les vitesses passent, l'embrayage est collé , elle a de la compression , pas d'allumage . Pour une moto de 62 ans on a vu pire même si la rouille a commencé son triste travail.
En fait j'ai craqué pour cette bécane car elle porte le même nom que moi et qu'elle a à un an près le même âge que moi.
J'ai trouvé une pochette de joint pour elle chez feked classic bikes en UK, par contre aucune autre pièce repérée sur internet si ce n'est un échappement à la mode anglaise pour 2 temps .
Actuellement je tente de réunir l'ensemble des documents pour faire la demande d'attestation auprès de la FFVE car évidemment elle n'a pas de carte grise.
Je vous informerai de l'avancée de travaux.
Re: dernière venue
y a du boulot mais c'est une moto qui a l'air sympa ,un peu un look Jawa
il y a l’échappement en neuf
https://www.armoursltd.co.uk/product/si ... odore-l25/
Re: dernière venue
Oui elle est chouette , pour des petites balades , après restauration
a+
a+
Re: dernière venue
La restauration prendra du temps et ne sera faite que si j'obtiens la carte grise . Actuellement je n'en suis qu'à la demande auprès de la FFVE. J'ai déjà restauré d'autres machines qui étaient moins avenantes au départ. Le secret est de ne pas se presser et d'avoir de bons contacts pour les pièces. Ma norton a pu être restaurée assez facilement car les pièces sont aisées à trouver. Par contre pour cette JAMES il n'en va pas de même et depuis un moment le brexit nous met des bâtons dans les roues. Taxes, douanes etc etc ...
Le coût de restauration par exemple des Italiennes a sérieusement grimpé et pourtant il n'y a pas de taxes douanières. Ma dernière petite Guzzi m'a coûté cher au regard de la valeur intrinsèque de l'engin. Mais elle était belle, originale de par son système de suspension et pas si courante donc je l ai restaurée en faisant des frais .
Moi j'aime bien les trucs qui sortent de l'ordinaire et cette petite JAMES commodore de 1960 , moto utilitaire , sans prétention me convient bien.
- zerton En ligne
Re: dernière venue
Jamais vu en vrai. C'et cool de voir autre chose !
Re: dernière venue
C'est pas un moteur VILLIERS ? Qui faisait aussi parti du groupe AMC comme JamesMatchless,AJS,Norton etc...
Re: dernière venue
Non non ce n est pas un moteur villiers. Il s agit d un moteur AMC qui après le rachat de james et francis barnett a décidé de produire lui même ce moteur.
Bon apparemment il ne devait pas être si bien que cela puisque quelques années après ils sont revenus au moteur villiers mais bicylindre. Hélas trop tard les japonais étaient là.
Cette moto a été produite de 1957 à 1962 elle était vendue comme étant un modèle simple, fiable et économique mais équipée assez luxueusement.
James à produit de très nombreuse petites cylindrées et la 250 était le " haut de gamme".
- zerton En ligne
Re: dernière venue
Le moteur AMC... Les frangins n'ont pas arrêté d'être emmerdationnés avec ce moulbif 4 T 175 cc... mais là c'est du 2T.
D'ailleurs cette AMC avait été repabtisée: Avance Maudite Connerie...
Re: dernière venue
Ton 175 amc n était il pas plutôt un AMC français petit 4 temps produit en nombre et équipant de nombreuses marques. L AMC français soit Atelier Mécanique du Centre fabriquait des moteurs qu il vendait aux nombreux assembleurs .
Cette marque n à rien à voir avec AMC britannique .
- zerton En ligne
Re: dernière venue
Bon ca y est elle démarre, les 4 vitesses passent mais elle semble manquer sérieusement de puissance. Elle consomme comme une Kawa H2 mais ne dépasse pas le 80. La carburation est ok après avoir nettoyé à de nombreuses reprise le magnifique Amal de 27 . L'allumage est correct même si le réglage de l'avance mérite d'être vérifié, après avoir compris le système.
Pour l'instant je tente traduire la doc sur le sujet.
J'ai réussi à commander le ressort de rappel du sélecteur auprès de Villiers parts en GB mais les pièces pour ce type de JAMES 250 à moteur AMC semblent très rares. Je cherche donc avant de tout démonter, un fournisseur pour un piston et ou des segments pour cette petite moto sympa. J'ai trouvé la pochette de joint mais rien pour le piston ou les segments.
Si quelqu'un du forum connait un éventuel fournisseur pour cette 250 JAMES moteur ACM de 1960 je suis preneur.
Re: dernière venue
si tu ne trouve pas en angleterre
https://www.pistons-le-dauphin.com/societe.html
Re: dernière venue
AMC a acheté villiers, alors le moteur AMC a peut être du sang villiers
- Alain B.
Re: dernière venue
Comme c'est un 2T, jette aussi un oeil à l'étanchéité du bas moteur.
Comme il y a une pré-compression dans le bas moteur lorsque le piston descend, il faut absolument que les spis de villebrequin soient en bon état, sinon, une partie du mélange air essence admis sous le piston fuite vers l'extérieur, et il en résulte une perte de puissance.
