Test Bobine
Test Bobine
Bonjour tout le monde,
Je teste une bobine neuve avec mon multimètre basique mais quand même capable de choisir la bonne unité de mesure (Ohm ou Kohm) en mode AUTO.
Pour le circuit primaire (mesuré entre les 2 bornes d'entrée), je relève bien les 4 ohms attendus.
Pour le circuit secondaire (mesuré entre une borne d'entrée et chaque fil de bougie), le multimètre annonce 0 au lieu des 15 Kohms attendus.
Est-ce que le multimètre est mort ou est-ce que je gourre qque part ?
Merci pour vos lumières.
Re: Test Bobine
Ca va beaucoup mieux en mesurant le circuit secondaire entre les fils de bougie !
- Transgarp
Re: Test Bobine
Habituellement, l'impédance au primaire :
- MA12 =~ 3.0 ohms
- MA6 =~ 1.6 ohms
- MA12 =~ 3.0 ohms
- MA6 =~ 1.6 ohms
- Transgarp
Re: Test Bobine
Le test de la bobine est aussi un sujet important dans les agences matrimoniale
Re: Test Bobine
Hello, Jean Pierre et tous
La bobine c'est la haute ou la basse ?? ou les deux ?? un peu de précision svp
Bon WE
Bon WE
