atlas 88.culbuteurs et tiges
- nicolas
Bonsoir à tous.
ça fait deux fois que je suis en rade car la tige de culbuteurs d'échappement
se décale et sort de la boule du culbuteur.
j'arrive à la remettre mais je vois pas pourquoi elle sort de son logement
..est elle tordu en tete, ça se peut ?
J'ai l'impression que une rondelle manque à gauche
(soit elle est bien caché par les bavure de fonderie)
j'ai un jeu de 4mm avec le ressort à droite , n'est ce pas trop et ça se décale?
Merci de vos retours
Nicolas
Nicolas
- Bertrand
Re: atlas 88.culbuteurs et tiges
Je ne comprend rien!
- nicolas
Bonjour Bertrand
désolé j'essaye d'expliquer au mieux
le culbuteurs n'est plus activé par le le poussoir (la tige )
Elle se decalle je suis obligé d'ouvrir le capot à culbuteurs
et d'appuyer sur la soupapes pour recaler la tête du poussoir sur là boule du culbuteurs
je sais pas si c'est mieux comme ça?...
merci
Nicolas
merci
Nicolas
- guit
Et tu arrives à enfoncer la soupape comme ça ou tu fais levier avec quelque chose?
c'est pas normal de pouvoir enfoncer la soupape en appuyant avec la main
c'est quoi ce jeu de 4mm ?
le jeu aux culbuteurs ?
- philippe c
Est ce que ce ne serait pas le culbuteur qui bougerait latéralement et donc la tige qui touche une paroi et qui ensuite se déboîte du culbu?
Vincent04 a écrit :c'est quoi ce jeu de 4mm ?
D'après ce qu'a écrit Nicolas c'est le jeu au ressort de soupape non ?
Possible aussi Philippe C.
Est-ce toi qui as remonté le haut-moteur ?
Si oui, as-tu roulé avec ou le problème survient dès la mise en rut ?
- nicolas
alors;
non je ne peut pas descendre la soupapes a la main ,
mais je fait descendre la tige en appuyant dessus sur la tete et je recalle la soupape
le jeu de 4mm est sur l' axe horyzontal de pivot du culbuteur, l' axe de compression du ressort a droite
et je ne vois pas la rondelle a gauche , il y des bavures de fonderie, donc en actionnant le culbuteurs de gauche a droite , j' ai ces 4mm de jeu
desolé pour le vocabulaire et les explications compliquées , mais j' apprend
merci
merci
- nicolas
oui possible ? je ne vois pas la rondelle clairement a gauchephilippe c a écrit :Est ce que ce ne serait pas le culbuteur qui bougerait latéralement et donc la tige qui touche une paroi et qui ensuite se déboîte du culbu?
Il y a la possibilité d'une tige tordue qui peut toucher kake part dans le puits, et qui sur l'effort
sort du basculeur.
Et 4 m de jeu latéral, ça y en a trop.
Va falloir ouvrir !
sort du basculeur.
Va falloir ouvrir !
- nicolas
On voit sur la deuxième image que la tige de culbu n'est plus sur le culbuteur...
