carburateur Rudge
Michel J
carburateur Rudge
Message non lu par Michel J »
Bonjour tout le monde et bonne année avec tout plein de ... et de ...... et surtout pas de .... !
Le temps froid étant propice aux petits travaux , ceux ci débouchent toujours sur quelques questions existentielles ! Sur ma Rudge 500 spécial , mon carburateur est un Amal long body 6/141.
Quelqu'un peut il me dire à quoi correspond le 141 ? Tous les corps de carburateur serie 6 ou prémonobloc 276 sont ils identiques?
Mon carbu est un peu fatigué ( c'est peu de le dire) et mériterai une remise à niveau . Si quelqu'un à des idées pour le remplacer je suis preneur .
Merci à tous et toutes ...
zesingle
Re: carburateur Rudge
Message non lu par zesingle »
thebeamer
Les carbus Amal modele6 puis 76 puis 276 sont idendiques dans leurs dimensions(longeur,diam de l'admissin et diam du boisseau )le chiffre 141 je ne sais pas mais c'est uniquement pour identifier le type (admission lonngue ,courte, flange or stub ,coté g ou d pour les vis de réglage )pour le refaire on vend aiguille et puitspour le boisseau je ne sais pas sur le tien si il y a assez de matiere pour aleser.sinon on en vend des neufs.
Michel J
Merci à vous deux !
L'adresse mail de Colin je l'avais pas... cela pourra toujours servir pour faire refaire ma boite :D
Quand au reste m'en vais utiliser les prochaines noisettes pour remettre tout en ordre.
A +
