Comment dévisser les regards du carter / AJS
John-Peter
Message non lu par John-Peter »
zesingle
Re: Comment dévisser les regards du carter / AJS
Message non lu par zesingle »
Oui un outil très spécial . Tu prends un morceau de fer plat d'environ 2 cm de large . Tu le passses au touret à meuler pour l'épaisseur et tu le plies à 90 degrés .
J'utilise aussi une pince à sertir les cosses électriques.
John-Peter
zesingle a écrit :Oui un outil très spécial . Tu prends un morceau de fer plat d'environ 2 cm de large . Tu le passses au touret à meuler pour l'épaisseur et tu le plies à 90 degrés .
Quelques fois, je me cherches des solutions à des problèmes tellement évidents, que je me demande :shock: merci beaucoup
J'en ai un des 2 celui de la vidange de la chaine qui bloque; et je ne voulais pas abimer quelque chose.
Rollmops
Message non lu par Rollmops »
ça va aussi avec une pièce de monnaie ! :D
loulou En ligne
Rollmops a écrit :ça va aussi avec une pièce de monnaie ! :D
oui mais monnaie anglaise :roll:
zesingle
Il existe cet outil
Alan
Message non lu par Alan »
Si l'un d'eux est bloqué, ça peut aider de chauffer au décapeur thermique
Car même avec le bon outil, on peut faire du dégât en forçant dans le mol alu
John-Peter
Merci pour toute vos astuces, super, l'outil spécial de zesingle est top
Pour moi, j'ai pris un tendeur d'amortisseur (Hagon) que j'avais en double, que j'ai retaillé,
mais, il m'a fallu chauffer plusieurs fois le bouchon, pour qu'il daigne enfin se bouger d'un micrométre Merci Alan
.j'ai fini. :)
