code couleurs
ALBERT
code couleurs
Message non lu par ALBERT »
bonjour ,
en cherchant la référence du Lincoln Green pour ma T100 de 69 , je suis tombé sur ce site qui donne les palettes de couleurs correspondant aux noms usuels de celles-ci :
http://encycolorpedia.com/extended
et pour le Lincoln Green :http://encycolorpedia.com/195905
un bon outil !
Re: code couleurs
y a un truc que j'ai jamais pigé
ce nous on appelle "bordeaux " , les anglais l'appelle "bourgogne"
:mrgreen:
Nobody Else
Re: code couleurs
J'ai quelques adresses de sites concernant les couleurs dont celui-ci qui donne quelques uns des codes RAL (pour la peinture de carrosserie) :
https://www.toutes-les-couleurs.com/nuancier-ral.php
Celui-ci à l'air pas mal aussi et donne les noms dans plusieurs langues :
http://couleursral.com/
Truc : Pour faire une recherche par le nom, taper Ctrl+F (appuyer sur F en gardant la touche Ctrl appuyée) et entre les mots à chercher dans la page.
Pachi En ligne
Re: code couleurs
J'ai vu la carte de couleurs et...
.... quelqu'un peut m'expliquer quel est la différence entre un magenta, ou un lilas, ou un rouge cerise, ou un fuchsia, ou le violine avec un violet élavé????
PS: ... maintenant j'ai un slip qu'était blanc avant d'entrer au lave-linge du couleur violet élavé.... :oops:
Dernière modification par Pachi le 07 févr. 2017, 21:08, modifié 1 fois.
Re: code couleurs
une seule couleur !
le green racing team (en fait le forest green traditionnel )
épicétout !
rickman : d'une mauvaise foi évidente !
et hop !
ET
Re: code couleurs
Message non lu par ET »
Les codes couleurs que tu donnes sont des codes RVB (RougeVertBleu) dont chaque densité est exprimée en octet hexadécimal (par exemple FF=255).
Ces couleurs sont uniquement émissives donc pour un écran d'ordi par exemple. Ce sont les codes utilisés par exemple en HTML
Sur une moto les couleurs sont forcément réflectives, donc en CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir)
Donc pour ton Lincoln Green il faudra utilisé la composition CMYK : cyan: 72 (0.7191), magenta: 0 (0), yellow: 94 (0.9438), key: 65 (0.651)
Pour passer d'une table à l'autre il faut passer par des tables de conversion très complexes (que personne ne comprend) et la méthode change en fonction des normes utilisées.
RAL, est un codage des couleurs utilisés par les fabricants de peinture industriels.
Et la-dessus y'a d'autres fabricants qui donnent de jolis noms à leur peinture. donc le Green Racing (cher à nombre de Macceurs) pourra être différent en fonction de chaque fabricant.
Bref, la couleur c'est un vrai bordel ....
Re: code couleurs
Le Nouare , lui, ne ment pas ..... :x
tribsa58
Re: code couleurs
Message non lu par tribsa58 »
ET a écrit :Les codes couleurs que tu donnes sont des codes RVB (RougeVertBleu) dont chaque densité est exprimée en octet hexadécimal (par exemple FF=255).
Rien compris sauf la dernière phrase :oops:
TRITON WILD
Re: code couleurs
PHILIPPE a écrit :y a un truc que j'ai jamais pigé
:mrgreen:
ma Rover est MAROON, c'est a dire Bordeaux, donc en fait, BURGUNDY :mrgreen:
voir lie de vin :D
et elle a de la cuisse... :mrgreen:
Re: code couleurs
bordeaux , bourgogne de toute facon on finit noir :mrgreen:
Re: code couleurs
ou gris :roll:
TRITON WILD
Re: code couleurs
OUI et les cuirs sont "Beurre" et
Raymond Calbuth
Re: code couleurs
Message non lu par Raymond Calbuth »
[quote="PHILIPPE"
:[/quote]
Rouge bordeaux et rouge bourgogne sont deux teintes voisines mais différentes.
Rouge bourgogne c'est burgundy red alors que rouge bordeaux c'est claret red.
http://www.code-couleur.com/dictionnaire/couleur-r.html
Les références RVB et CMJK e sont utiles que pour avoir une idée sur écran ou en impression, bien que l'on soit tributaire de l'écran ou de l'imprimante. La seule bonne référence c'est la composition de la peinture en teintes de base, mais il faut respecter les dosages à la préparation. Comme par exemple pour les teintes Indian : https://www.jerrygreersengineering.com/ ... G-3262.pdf
