Petit problème lors du remontage du frein arrière sur ma Bonnie T140 de 1981.
Les joints du maître cylindre ont été changés, le piston était bloqué, et il fonctionne maintenant.
Quand j'essaie de purger en appuyant sur la pédale de frein plusieurs fois, il y a des fuites au niveau des vis banjo.
J'ai un doute sur les rondelles joints cuivre, et sur le montage de la durite sur l'étrier.
J'avais commandé une durite neuve, mais l’œilleton étant de forme hexagonale, je n'ai pu la monter.
J'ai donc remis celle d'origine décapée et vernie.
L'empreinte sur l'étrier est circulaire, et je me demande s'il ne manque pas une entretoise circulaire aussi pour que l'orientation de la durite soit correcte
Merci de vos lumières
