Pompe à graisse
Re: Pompe à graisse
Ramon, j'avais mes doutes sur l'achat.
Je voulais un graisseur simple et petit pour l'amener dans la boite a outils de Carmela (elle a beaucoup de points de graissage sur la fourche a parallélogrammes).
Maintenant je suis sur d'avoir trouve le bon graisseur.
PS: Merci aux deux. Je ne me caserai plus la tête et je vais les gaver de graisse avec un poussoir et un entonnoir jusque la gorge tellement comme on faisait avant avec les oies.
yvan d
Re: Pompe à graisse
Message non lu par yvan d »
Le problème avec ces pompe à graisse c est que c est pas étanche entre l embout de Pompe et le graisseur ce qui fait que la Graisse à tendance à sortir à cette jonction plutôt que de graisser
Et j ai remarqué que sur ma pompe à graisse à embout moderne il y a un joint derrière cet embout
Donc Je démonté : j enlève les 3 pièces avant le joint et du coup ça fonctionne mieux qu avec la Pompe exprès
En mettant un petit joint entre la Pompe et le graisseur ca ferait pareil. ..
Re: Pompe à graisse
Oui, cela va dépendre aussi du raideur du ressort qui est derrière la petite boule du teton de graissage de l'axe
Re: Pompe à graisse
Pachi a écrit : ↑01 août 2019, 16:10
Tu l'en as disponible,alors disons que tu en profites un peu.
PS: la pate est quand meme chere pour lubrifier les cames d'un frein a tambour.
C'est aussi la raison d'un tube de 80 grammes seulement.... :wink:
Re: Pompe à graisse
Richard a écrit : ↑01 août 2019, 14:42 Ok merci Yéti parce que je n'ai pas de graisseurs sur ma Commando.
A moins que j'ai jamais fais gaffe :shock:
J'ai des graisseurs sur ma Commando ! Evidemment !!! :oops:
Ils ont une sale tronche faut dire ...
Re: Pompe à graisse
""" je n'ai jamais utilisé les graisseurs depuis restauration"""
moi non plus mais depuis que j'ai acheté la moto .......................... il y a 23 ans :D
Re: Pompe à graisse
Au milieu en bas :brake cams 8)
Re: Pompe à graisse
Et donc avec une tête de graisseur standard, ça ne marche pas? Même en appuyant bien fort?
Je vais essayé dès que j'ai 5min... :mrgreen:
Chouchen29
Re: Pompe à graisse
Non ça ne marche pas ! :D
Re: Pompe à graisse
Et ben si, ça marche. 10% de la graisse ressort par le trou... :?
Donc j'ai fini par démonter, dégraisser, nettoyer, froter, regraisser tous les axes. J'en ai profité pour faire le test avec ma nouvelle pompe et c'est donc peu concluant.
Puis j'ai passé un coup de papier de verre sur les garnitures et j'ai remonté. J'avais tout ce qu'il fallait, ca m'a pris 45min !
Donc effectivement, vous aviez raison, c'est rapide et nettement plus efficace ! :mrgreen:
Maintenant que ça freine, je suis prêt à descendre dans le midi par les Alpes la semaine prochaine. Mon circuit :
thebeamer
Re: Pompe à graisse
Tu recherches la foule?(à part la cayolle )
Re: Pompe à graisse
Ben Ramon c'est sûrement mieux que de prendre l'A7 non ? bouché sur 3 voies depuis 14H à hauteur de Valence,demain toute la journée aussi dimanche matin,c'est comme ça depuis le 1er Week-end de juillet jusqu'à fin aout depuis 40ans.
Après il y a d'autres routes bien sûr,perso j'aurais pris aussi la Bonnette,la route la plus haute d'Europe, à tant faire,mais plus de monde en cette période que la Cayolle.8)
