Changement joint de culasse Bullet 350cc
kapacha
Re: Changement joint de culasse Bullet 350cc
Message non lu par kapacha »
chevaliernoir a écrit : 26 juil. 2019, 13:33 J'ai aussi une Bullet 350 des mêmes années...
... et j'ai aussi eu un problème de compression si bien que j'envisageais déculasser. Finalement, cela venait du décompresseur qui n'était plus étanche. Pas la peine de déculasser donc. Je te souhaite la même chose!
Joli moto :) Bah, ca vient bien du joint de culasse de mon coté; l'air pars au niveau du joint pas au niveau du décompresseur (qui est au dessus, si je me trompe pas)
kapacha
druid a écrit : 21 juil. 2019, 07:21 Tu montes ton joint cuivre, tel quel, sans graisse, ni huile, ni poudre de perlimpinpin.
Tu serres à 3kg/m.
Merci!
kapacha
Bertrand a écrit : 20 juil. 2019, 11:20 Ils disent "soigneusement".
Revue Bullet.pdf
Merci!
kapacha
carcaien a écrit : 26 juil. 2019, 17:45 Désolé kapacha d'avoir pourri ta présentation mais je n'ai pas pu résister à prendre le pas d'Elmo :roll: .
Mais bien sûr soit le bienvenu ici avec ta 350 Bullet ( ma 1ere moto a été une 500 Bullet qui a mal terminé ,connerie de jeunesse) :? .
Je vois que les conseils commencent à arriver.
Pas de soucis ;)
kapacha
Bon alors, impossible d'enlever le haut cylindre. C'est collé avec du mortier.
J'ai bien essayé de tapoter le pourtour du joint avec un tournevis fin pour y faire une fissure... Tirer de toutes mes forces.. Ca bouge pas d'un poil. Ils ont du coller le haut cylindre avec de l'Anabond partout.
J'ai entendu parler de la technique de la corde indienne (a mettre dans l'orifice de la bougie). Quelqu'un à testé? Avez vous des suggestions pour arriver à décoller le bousin? Je commence sérieusement à décourager.
Merci d'avance.
tu desserre tes vis de culbus pour que les soupapes restent fermées
tu enleve les goujons de culasse
tu met la bougie
et tu kicke
la compression va decoller le bouzin
kapacha
Tu parles de ces vis là?
je parlais des vis pour regler le jeu aux culbus
noumeaden
Message non lu par noumeaden »
à faire en ouvrant la petite trappe ( à droite) d’accès au réglage des tiges de culbu.
druid
Message non lu par druid »
Si tu n'arrives pas à enlever la culasse, c'est sûrement parce que les rondelles en dessous des écrous des goujons sont écrabouillées, se coincent à l'oblique sur les dits goujons et bloquent le tout.
C'est un grand classique. :wink:
Vérifie déjà que tu as bien enlevé ces rondelles...
Komar En ligne
Message non lu par Komar »
druid a écrit : 22 août 2019, 06:00 Si tu n'arrives pas à enlever la culasse, c'est sûrement parce que les rondelles en dessous des écrous des goujons sont écrabouillées, se coincent à l'oblique sur les dits goujons et bloquent le tout.
Salut,
oui, je confirme ce que dit Druid. Sur les Bullet indiennes, les rondelles d'appui des écrous des goujons de culasse sont trop molles et elles s'écrasent au serrage, se coinçant ainsi sur les goujons et dans le puits du goujon.
Une astuce pour dégager la culasse sans forcer sur le plan de joint, par ici : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article291
Kruel 79
Message non lu par Kruel 79 »
Salut les gars
Vous êtes quand même vachement emmerdés avec vos meules…. 8)
Tout d'abord, féloches à Komar pour la restauration de la Big Head :mrgreen:
Pour cette histoire d'enlever la culasse, le petit truc de François Kruel c'est, c'est ....................le pied de biche; si cela marche pas avec un , en prendre deux :wink:
Mais avant d'arriver à l'extrême, car c'est pas toujours bon d'être extrême (même modéré), on peut dévisser les écrous long de fixation progressivement afin de guider les tiges filetées qui foutent le bordel.
Actuellement nous avons une big head à l'atelier, pour l'histoire du joint de culasse (dont on peut s'passer avec un ajustement parfait culasse cylindre comme sur les monos Ducati), souvent le problème vient des tiges filetées qui lors du serrage culasse servent de tire fond avec arrachement de la tige sur la base du carter moteur, il est impératif que les tiges soient bien fixées et solidaires du carter.
vapl 2phare les copains
kapacha
La collerette pour la sortie de pot d'échappement tu l'as trouvée ou stp?
kapacha
@Komar et Druid merci pour le tuyau.
@François Kruel, il ou ton atelier? :)
Non parceque je commence à atteindre mes limites de bricoleur du dimanche sur cette moto et le temps avec le boulot me manque cruellement...
Vous connaissez personne qui peut m'aider dans la région de Nîmes et ses environs à qui je pourrais confier la réparation sans que ça me coute le prix de la moto? :| :roll:
kapacha a écrit : 02 sept. 2019, 14:01
Ici dans les liens, parmi les bonnes adresses. Mais je ne les connais pas, d'autres pourront t'en parler je pense.
Spitfire Parts 4454, chemin du Porge – 30150 ROQUEMAURE tel 04 66 82 68 40
