Hello,
J'ai eu la mauvaise surprise de constater que l'interrupteur 3 position que j'avais commandé ne rentre pas dans l'emplacement prévu pour sous la platine de l'Atlas.
J'ai donc recherché celui d'origine, que j'ai trouvé beaucoup plus beau. Par contre, je ne sais pas trop comment se font les connectiques.
Je vous ai fait une photo, est ce que vous savez avec quoi ca se monte pour raccorder les câbles?
Interrupteur d'époque
Re: Interrupteur d'époque
En fait, je viens de trouver ça tout bêtement sur Feked...
C'est con je viens de faire une commande...
https://www.feked.com/lucas-88sa-igniti ... 30008.html
tu l'as deja
la broche male se monte sur le cote avec le levier
la broche femelle se monte cote faisceau et les fils se montent soudés ou vissés suivant les modeles
Merci, je viens de découvrir que ce contacteur est très populaire. Mais c'est trop chiant a remonter, j'ai mis le modèle à vis, repris au dremel.
Mais bon, là, je suis bloqué par pénurie de cosses ! J'ai recommandé chez AES...
Moi qui compter finir cette semaine, quand ca veut pas, ça veut pas...
