roulement cloche embrayage commando
hello.
tous ceux qui roulent en courroie ont du changer çà au moins une fois . je cherche ce gros roulement ,étanche à l'eau , central pour la cloche alu . celui en place porte ces indications / NZ 6007-2RS. çà correspond à des dimensions. 62/35/14
vous avez trouvé çà ou ? une marque ou une référence préférentielle ? y'en a des dizaines sur le net , certains sont notés en jeu standard :roll: ce qui signifie que d'autres ont un jeu moindre ? d'autres notés , haute vitesse.
Un spécialiste du roulement ici ? je ne sais que choisir . thanks :wink:
maxime
Re: roulement cloche embrayage commando
Message non lu par maxime »
maxime a écrit : ↑18 janv. 2020, 19:46 Celui-là ?
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... re-bearing
c'est çà Maxime . celui là est pour un primaire à huile ( dimensions identiques ? ) celui pour courroie est juste étanche à l'eau . j'ai bien mon idée de commande mais je cherche à savoir si mon choix est bon ou si y'a mieux :roll: retour d’expérience .....
j'ai un étanche RGM.
PPAT a écrit : ↑18 janv. 2020, 20:43 j'ai un étanche RGM.
celui ci PPAT ?
Oui, c'est celui qui est monté sur le kit courroie qu'il vend il me semble...PPat
Il y a quelques années je l'avais pris chez HPRacing,étanche.
Message non lu par alain 41 »
pourquoi aller chercher si loin, chez un revendeur de fourniture industrielle tu dois trouver cela facilement
joe a écrit : ↑18 janv. 2020, 19:51
Je pense surtout qu'il faut qu'il soit étanche, si la courroie EST SANS HUILE, donc plus lubrifié :shock: ,alors qu'étanche avec sa graisse à l'intérieur il l'est. 8)
Francis V a écrit : ↑18 janv. 2020, 23:43
Élémentaire mon cher Watson... :mrgreen:
trouvé cette référence dans ma ville . un roulement courant qu'ils ont en stock. 8,30€ TTC chez Orexad , Hartereau. DDU (l’étanchéité) est l'équivalent du 2RS de chez SKF
maxime
Hello !
As-tu demandé s'il y avait des variantes pour ce roulement ? Jeu réduit, ou roulement renforcé ....
J'ai aussi changé ce roulement il y a quelques années, en me fournissant en local
Et j'ai été surpris de sentir du jeu aux extrémités de la cloche
C'est vrai que le diamètre du roulement est réduit par rapport au diamètre de la cloche, un rapport de 1 à 3 environ
5/100° de jeu sur le roulement, ça fait 15/100° sur la cloche, et ça se sent bien !
Je me suis rassuré en me disant que c'était normal et que ça ne prêtait pas à conséquence, et ça tourne depuis, sans souci particulier ! :roll:
maxime a écrit : ↑23 janv. 2020, 11:42 Hello !
je l'ai changé pour les mêmes raisons , malgré que çà fonctionnait bien . avec ce roulement , le jeu est nettement moindre . Ce qui veux dire que l'ancien était quand même un peu fatigué .
il y a plusieurs classements pour les jeux . celui ci est prévu pour "haute vitesse" jeu C3 , à cause de la dilatation . il existe des roulements avec des jeux moindres mais il faut tenir compte de la dilatation et pas prendre trop "serré"
maxime
Merci Joe, pour ces précisions !
Tu as pris quoi du coup, du standard C3 ?
maxime a écrit : ↑23 janv. 2020, 19:34 Merci Joe, pour ces précisions !
oui C3 , because dilatation à chaud :wink: ceci dit à 8 balles le roulement , si çà le fait vraiment pas , je reverrais çà différemment plus tard . c'est que dalle en temps à changer
Dernière modification par joe le 23 janv. 2020, 19:44, modifié 1 fois.
