Restauration Commando 750 roadster US [Début du remontage]
MC-29
Re: Restauration Commando 750 roadster US [Démontage finis]
Message non lu par MC-29 »
Bon, quelques nouvelles en ses temps de confinement.
le cadre est à poil ! (désoler pour le bordel je manque de place dans le garage...)
l’heure est au nettoyage et à la préparation du remontage.
Je m'occupe de la fourche comme j'ai les pièces (et le temps...), je nettoie le cadre et le dégraisse avant de l'envoyer en peinture.
Je vais également d’après vos conseille nettoyer le réservoir d'huile.
Je vais faire une grosse commande sur Andover en espérant que la livraison puisse se faire.
Je commence à regarder pour peut-être monter une ampoule H4 pour mes sortie nocturnes, j'ai cru voir un adaptateur sur Andover mais je pense que cela ne doit pas être aussi simple ...
Sur ce Bon confinement à tous :)
tu peut monter une optique lucas H4 tout simplement
Oui Andover livre, commandé samedi dernier, reçu les pièces mercredi !
Et pour l'optique, monte une optique complète H4
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... s-5452633-
Oui Andover Norton a cela,précise bien l'année et le modèle de commando que tu as,ainsi tu pourras mettre une H4 60/55 BLANCHE donc et ça change la vie enfin la vision nocturne. 8)
Sur les H4 jaunes , suffit de virer le capuchon jaune et t'as une blanche dessous
MC-29
Un peu de news:
Les pièces (support batterie, support bobines, béquilles...) et le cadre partent en peinture époxy demain, je voulais en profiter pour faire repeindre la flasque de frein de roue arrière, j'ai réussi à tout démonter dessus dessus sauf l'arbre central, j'ai beau chercher et regarder les éclatés, je ne suis pas sur de la bonne procédure à adopter... et avant de taper dessus comme un demeuré je vient demander au conseil des sages de la Norton :mrgreen:
il s'agit de cette pièce au centre qui semble prise entre deux cales:
merci d'avance !
y'a pas un circlip coté intérieur de la flasque?
MC-29
non pas de circlip:
si pas de circlip , vu la gueule de cet axe çà devrait sortir en poussant
MC-29
oui sans succès, sur les éclatés on ne voit pas de filetage et j'ai retrouvé la pièce à sortir chez andover et elle ressemble à ça:
je pense donc qu'il faut la sortir de force car elle est bloquée avec la bague numéro 14 sur l'éclaté:
Mais je préférerais en être sur avant de taper comme un sourd...
MC-29
c'est ce que je me dis, j'ai essayé de chauffer la bague n°14 après l'avoir tremper une nuit dans du dégrippant ... mais elle n'a pas bouger, je vais insister du coup.
le N° 14 c'est une entretoise. l'axe n'est pas conique .....çà devrait sortir . je pense que l'axe est juste grippé dans l'entretoise . quand tu tournes l'axe , l'entretoise 14 tourne avec?
MC-29
Oui elle tourne avec, je tourne le tout avec difficulté. Je vais jouer de chalumeau, dégripant et de patience donc. Merci
MC-29
j'ai gagné, LE flasque est mis à nu, un peut trop même puisque la tôle centrale c'est dessoudé sous la violence des impacts de marteau...,
Je la ferais ressouder une fois la peinture faite, je n'aurais pas le temps de le faire avant.
